Wiertarka Ws 15 - ocena
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 28 gru 2015, 17:31
Od pewnego czasu szukam ws 15, przeglądam różne portale ogłoszeniowe chce kupić coś porządnego i raczej z bliska bo nie uśmiecha mi się jechać 300 czy 400 km i wrócić z niczym.
Natrafiłem na to ogłoszenie:
OlX - http://olx.pl/oferta/wiertarka-stolowa- ... f4fa066bf9
Allegro - http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... rs#thumb/1
To ta sama wiertarka, trochę odbiega od innych typowych Ws15 a mianowicie nie posiada regulacji wysokości z boku kółkiem tylko regulacja jest korbką od góry,trochę niepraktyczne moim zdaniem, nie ma naciągu paska, regulacja odbywa się na mocowaniu silnika i to też do praktycznych rzeczy nie należy i ten silnik 1,5 kW mocny jak na taką wiertarkę nie wiem czy oryginalnie były takie montowane ale chyba nie. Widziałem kiedyś też podobną konstrukcyjnie ws15 i na tabliczce napisane było Kielce jako miejsce produkcji i chyba z 1989 roku, ale nie interesowałem się nią bliżej bo była w opłakanym stanie.
Jako walor w tej wiertarce można zaliczyć aluminiowe koła pasowe i w miarę oryginalny stan tylko ten silnik budzi wątpliwości.
Chciałbym żebyście napisali coś o tej konstrukcji i ocenili tą wiertarkę, może ktoś taką posiada.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 28 gru 2015, 17:38
Szukaj oryginalnej choć ta nie wygląda na jakiś ulep. W moich ws 15 silniki były 0,55kw, 0,65kw, 0,75kw przeważnie. Trzeba sprawdzić luz na pinoli i stopień zużycia gniazda morsea.
Na twoim miejscu szukał bym dalej z oryginalnym napinaczem i podnoszeniem kolumny.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 01 lut 2016, 11:16
Witam. Kupiłem w końcu wiertarkę ws15, tą http://olx.pl/oferta/wiertarka-stolowa- ... f4fa066bf9.
Chce dokupić uchwyt i trzpień coś z bisona http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... 330_pl.pdf, uchwyt kupię chyba 5133 na wiertło 16 mm tylko który, różnią się zamocowaniem na trzpień B16, B18, J3, J6, są to rodzaje stożka pod trzpień, nie jestem za bardzo w temacie i prosiłbym żeby mi ktoś to w miarę dobrze wytłumaczył który jest najlepszy z nich i dlaczego i jaki do tego trzpień wybrać bo jest tego sporo.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lut 2016, 12:30
Jeśli idzie o stożek uchwytu to kup B18/mk2, ma większą średnicę niż B16 czyli jest lepszy, a jeszcze lepszy jest uchwyt monolityczny, trzpień i uchwyt to jedna całość.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 01 lut 2016, 12:40
Dzięki, a te J3 i J6 to są jakieś inne mocowania (stożki), gorsze czy lepsze niż te B16, B18.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lut 2016, 12:44
Prawdę mówiąc to nigdy nie słyszałem o stożkach JX, ja bym sobie nie zawracał nimi głowy, b18 lub monolit, takie moje zdanie.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 01 lut 2016, 12:49
Ok, to wezmę ten B18 a teraz trzpień jaki do tego uchwytu kupić 5361 czy 5362 ale ten coś pisze że jest ze stożkiem jacobs'a czyli chyba nie nadaje się.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lut 2016, 13:31
Kup po prostu trzpień mk2/b18 z płetwą, ten link do katalogu Bisona nie działa.
Sonthin
Post napisał: Sonthin » 01 lut 2016, 13:35
rc36
Post napisał: rc36 » 01 lut 2016, 15:21
Sonthin pisze:Kupię ten http://www.e-darmet.pl/uc...3-id-15504.html i do tego trzpień http://www.e-darmet.pl/tr...61-id-7849.html i chyba będzie dobrze.
To oczywiście dobry wybór, ale zastanów się jeszcze nad tym monolitem Jango, jest o stówę tańszy i nigdy się nie ślizgnie na stożku http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-ptr ... 01886.html
Wróć do „WARSZTAT”
