Koło zębate
buraq
Koło zębate
Post napisał: buraq » 26 gru 2015, 21:09
Czy ktoś z szanownych Forowiczów wie może gdzie mogę kupić zębatkę podobną do tej na zdjęciu? Na zdjęciu widnieje drukarka 3D Velleman. Czy jest to zwykła zębatka jak tutaj (np. T2.5 http://www.ebmia.pl/kola-pasa-szerokosc ... 1_147.html ) w środku której zamontowane jest jakieś łożysko? Na jakiej zasadzie działa to koło zębate?
Z góry przepraszam za tak amatorskie pytania :)
PawelNDG
Post napisał: PawelNDG » 27 gru 2015, 13:10
Cześć,
obawiam się, że tam nie ma żadnego łożyska. Ktoś mógł podjąć decyzję o zrobieniu tego na tulei (z brązu) lub zwykła stalowa. Jest to drukarka więc nie ma tam kosmicznych obciążeń. Owszem, łożysko było by super :) ale wiadomo... cięcie kosztów na wszystkim. Tuleja z brązu jest "samosmarowna".
Te koło zębate ma za zadanie ułatwić posuw liniowy.
[youtube][/youtube]
Na filmiku gdzie masz żółte oznaczenie na pasku jest przymocowany stół np osi Y. Stosuje sie to zamiast śrub trapezowych czy kulowych.
buraq
Post napisał: buraq » 27 gru 2015, 15:01
Dziękuję za wyjaśnienie. W związku z tym mam kolejne pytanie. Koło zębate T2.5 dla pasa szerokości 6mm ma największą średnicę otworu max 6, 8mm czy znajdę gdzieś tak małe łożysko? Zależy mi na jak najmniejszym oporze więc chciałbym żeby to jednak było łożysko a nie tuleja... czy to w ogóle możliwe?
Post napisał: WZÓR » 27 gru 2015, 15:23
buraq pisze:Dziękuję za wyjaśnienie. W związku z tym mam kolejne pytanie. Koło zębate T2.5 dla pasa szerokości 6mm ma największą średnicę otworu max 6, 8mm czy znajdę gdzieś tak małe łożysko? Zależy mi na jak najmniejszym oporze więc chciałbym żeby to jednak było łożysko a nie tuleja... czy to w ogóle możliwe?
Z kołowrotka wędkarskiego może coś dobierzesz .... , choć przy tym wymiarze nad łożyskiem igiełkowym bym się zastanowił.
P.s.
Przede wszystkim trzeba sprawdzić u producenta jakie są dostępne rozmiary tych łożysk.
PawelNDG
Post napisał: PawelNDG » 27 gru 2015, 16:01
Na próbę można dopasować pręt gładki walcowy, smar stały i powinno śmigać. Przecież to drukarka. Jak to nie zda egzaminu to można kombinować z łożyskiem. Co z tego, że założymy małe łożysko jak ośka będzie zbyt cienka.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 gru 2015, 16:27
są miniaturowe http://www.e-*.pl/lozyska-wyso ... svo5f36d35
ale możesz przecież łożyskować wałek a nie koło lub tez koło roztoczyć
[ Dodano: 2015-12-27, 16:29 ]
ehhh ta cenzura na forum... może inny link http://www.sklep-harmax.pl/p/23417/lozysko-692-zz-ezo
Post napisał: WZÓR » 27 gru 2015, 18:12
Na próbę można dopasować pręt gładki walcowy, smar stały i powinno śmigać. ...
Ja zastosowałbym tulejkę teflonową i będzie OK. :razz:
buraq
Post napisał: buraq » 27 gru 2015, 22:50
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, spróbuję rozważyć każdą z propozycji i dam znać co do rezultatu moich eksperymentów :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 lut 2016, 03:02
Szybciej i tanie jest rozmontować stary HDD ze złomu.
dla WZÓR: można zamówić zębatkę z: NYLATRON GS [PA 66 + MoS²]
Wróć do „CNC podstawy”
