CAM na dwie osie.
CAM na dwie osie.
Post napisał: kamar » 26 gru 2015, 17:36
Potrzebuję do testów ścieżkę narzędzia na dwie osie jakiegoś kółka zębatego czy łańcuchowego.
Może być tez jakaś krzywka. Te dwie osie to jedna liniowa a druga obrotowa, najchętniej "X" i "C". Da się to wygenerować jakimś CAM-em ? Pomoże ktoś ?
Post napisał: kamar » 27 gru 2015, 18:55
Mam rozumieć , że nie da sie tak ścieżki wygenerować żadnym CAM-em ?
Atakowałem znajomego z mastercamem ale twierdzi że nie ma takiej opcji. A może tylko nie umie ?
skoti
Post napisał: skoti » 27 gru 2015, 21:53
Nie wiem czy o takie coś ci chodziło .
Na marginesie to albo ze mną jest jakiś problem albo z forum . Jak już załącznika tekstowego nie idzie dodać to .....
https://drive.google.com/file/d/0B8-VLA ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony 27 gru 2015, 23:10 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
Post napisał: kamar » 27 gru 2015, 22:31
Dzięki wielkie, coś się z tego zrobi. Czym to robiłeś ? Bo potrzebuję tą oś na frezarkę ale i tak testy się zrobi jak oś będzie gotowa.
skoti
Post napisał: skoti » 27 gru 2015, 23:01
Robilem to w Alphacam w module toczenia . Niestety tylko przy nauce programu chwile się tymi sprawami pobawiłem wiec jeśli by trza było coś konkretnego zrobić musiał bym trochę przysiedzieć . Jednak najistotniejszy jest kod wynikowy który jak wiadomo zależy od postprocesora . Jeśli to co wstawiłem będzie ci pasować i będziesz potrzebował coś konkretnego to pisz .
