Maho mh800e problem z podłązeniem silnika wrzeciona
mazi83
Witam forumowiczów Zakupiłem frezarkę MAHO model MH 800 E sterowanie cnc 432 niestety silnik napędzający wrzeciono jest odłączony i nie wiem jak prawidłowo podłączyć jest 9 zacisków na klucz 10 z korpusu wychodzą prawie wszystkie przewody czarne są opisane cyframi ale brak cyfr na zaciskach silnika. a drugi problem to na panelu wyświetla się error błąd i01, i01 wyczytałem ze należy wcisnąć przycisk ciśnienia +clear tak zrobiłem błąd zniknął sprawdzałem posuwy czy chodzą dopóki nie dojechał stół do krańcówki błąd i01,i01 powrócił i kombinacja przycisków nie pomaga proszę o pomoc
mazi83
problem rozwiązany cala maszyna chodzi po prostu po uruchomieniu trzeba powrócić wszystkimi osiami do punktu referent points tz home(x+enter,y+enter,z+enter i zielony) jak to zrobimy dopiero można uruchomić jakiś program i wrzeciono dopiero działa co do podłączenia silnika znalazłem w schematach elektrycznych tak jak kolega podpowiedział
[ Dodano: 2016-01-07, 12:16 ]
mam pytanie odnośnie programowania na g kodach ciężko się projektuje jest możliwość usprawnić projektowanie chodzi mi o wykonywanie matryc do tłoczenia elementów blaszanych chciał bym skanować element skanerem w 3d a później wykonać na mh 800 matryce poczytałem ze potrzebuje postprocesor i np solid works może ktoś mnie nakierować czy na tym dziadku mogę takie coś robić jak tak to jakim programem najlepiej i z kat postprocesor załatwić
