ArtCAM problem z odczytem DXF DWG
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
AndrzejCNC
Post napisał: AndrzejCNC » 18 gru 2015, 15:15
WITAM WSZYSTKICH!!:)
Piszę w sprawie problemu z programem ArtCAM, a mianowicie mam problem z otworzeniem plików DWG lub DXF. Tutaj raczej nie chodzi o sam format pliku gdyż w błędzie jest napisane że nie czyta niektórych wektorów.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
SPRAWA DOŚĆ POWAŻNA i zależy mi na czasie, będe wdzięczny za szubką odpowiedź
z góry dziękuje i pozdrawiam:)
(w załączniku wersja programu oraz pliki)
wzory na plasko.zip
(185.6 KiB) Pobrany 172 razy
Dolce
Post napisał: Dolce » 18 gru 2015, 23:30
Twój plik dxf otwiera się bez problemu.
Wyeksportowałem wektory do dxf acad.
Sprawdź czy ten załączony plik otworzy się w Twoim programie.
wzory eksport.dxf
(294.33 KiB) Pobrany 192 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 19 gru 2015, 21:59
Dolce pisze:Twój plik dxf otwiera się bez problemu.
Potwierdzam, czyli u mnie też otwiera się jak trzeba, ale ....... rysunek składa się z samych prostych, więc ewentualne skalowanie go w górę może spowodować że będzie to widać.
Zresztą, nawet w obecnej skali (moim zdaniem) widać te proste.
Wróć do „ArtCAM”
