Poszukuję serwisu do frezarki CNC firmy plotcomplex
Plotery tnące
pcwbud
Post napisał: pcwbud » 17 gru 2015, 20:52
Witam jestem pierwszy raz na forum.
Poszukuję speca który pomógł by mi w naprawie mojej frezarki która ma zaledwie 2,5 roku. z firmy Plotcomplex
problem polega na tym że w trakcie procesu frezowania wyłącza się wrzeciono a posuw potrafi iść dalej wg rysunku.
sprawdziłem przewody łączące komputer z sterownikiem,wgrałem nowego mach, wymieniłem falownik sterownik sprawdziłem u producenta ponadto producent zasugerował że mogą być spadki napięci to sterownik podłączyłem przez ups i ciągle to samo.
może ktoś zna się na tym i przeprowadzi udany SERWIS tej maszyny
[/youtube]
pcwbud
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 19 gru 2015, 12:57
Serwis producenta ma tu wizytówkę ... https://www.cnc.info.pl/budowa-i-napraw ... n-vf93.htm Kontakt: tel. 609-722-591 Bełchatów
e-mail [email protected] Pierwszeństwo tutaj ma twórca tej maszyny. http://www.plotcomplex.com
Taki stan jest niepokojący, nie jestem znachorem ani wróżbitą...
Wygląda, że nie ma opcji sprzężenia zwrotnego z osi wrzeciona do CNC (wystarczyłby pasek blaszki i optyczny czujnik szczelinowy np. od drukarki komputerowej?). Za mało danych technicznych żeby konkretnie odpowiadać (wyłącza się wrzeciono czy jest wyłączane?). Może przegrzewa się silnik i zadziaływuje zabezpieczenie termiczne? Przecież są diagnostyczne sygnalizacje stanów?
Jakiś czas temu, latem zeszłego roku, przez 3-m-ce trwała burzliwa wymiana przypuszczeń na temat pewnej usterki tokarki z Sin.810T, jednodniowa wizyta serwisu zakończyła sprawę a przy okazji wyszło dużo więcej mankamentów. :roll:
251mz
Post napisał: 251mz » 19 gru 2015, 13:18
pcwbud,
Przede wszystkim powinieneś sprawdzić jaki błąd wyskakuje na falowniku.
A nie wymieniać wszystko na pałę.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 28 gru 2015, 12:24
Nie podpisałem umowy na serwis pogwarancyjny, teraz będę (często na wyrwę) szukał:
"spieca", "szpeca" vel "specyalisty"... :lol:
pin
Post napisał: pin » 29 gru 2015, 06:32
tak jak kolega napisał najpierw sprawdź czy wrzeciono się wyłącza czy jest wyłączane
czyli sprawdź listę błędów na falowniku najlepiej przestaw falownik na sterowanie ręczne
i jeśli będzie się to dalej pojawiało to problemu szukaj w falowniku jak problem zniknie szukaj problemu w sterowaniu
Wróć do „Plotery tnące”
