Cięcie aluminium palnikiem dostosowanym do stali
Kszycho
Post napisał: Kszycho » 15 gru 2015, 15:37
Witajcie.
Przyszło mi na szybko wyciąć kilka detali z aluminiowej blachy 3mm. Niestety nie mieliśmy zestawu (dysza, elektroda, rozdzielacz, osłona) do cięcia aluminium a na zamówienie z Holandii czekalibyśmy do końca tygodnia i kosztowało by to ok 300zł + 60 euro wysyłka ekspres.
Postanowiliśmy próbować zestawem do stali.
Tnie, tylko krawędź wygląda jak po cięciu szlifierka kątową:P I do tego pyli białym aluminiowym "kurzem" na około.
Wrzucam jako ciekawostkę, że się da, ale mam do Was zasadnicze pytanie:
Czy mogę w ten sposób uszkodzić palnik??
Link do filmu na YT:
251mz
Post napisał: 251mz » 15 gru 2015, 15:43
Kszycho pisze:Niestety nie mieliśmy zestawu (dysza, elektroda, rozdzielacz, osłona) do cięcia aluminium
To do alu jakieś specjalne są?
Kszycho
Post napisał: Kszycho » 15 gru 2015, 15:55
No według mojej instrukcji do Hypertherm TAK :) Choć w zależności od wielkości prądu niektóre elementy pokrywają się ze stalą.
Do nierdzewki też mam osobne zestawy.
W innych palnikach tak nie ma?
morswin
Post napisał: morswin » 15 gru 2015, 16:04
Krawędź będzie zawsze wyglądać tak samo taka porowata i lekko postrzępiona.
Inne palniki z klasy HD też mają rózne części w zależności od tego co i czym się tnie.
Kszycho
Post napisał: Kszycho » 15 gru 2015, 17:11
To wygląda na to ,że jakość u mnie nie odbiega od normy.
Pozostaje pytanie o bezpieczeństwo samego palnika, choć wydaje mi się, że nie powinno być zagrożenia:)
Dzięki
251mz
Post napisał: 251mz » 15 gru 2015, 17:28
Kszycho,
W ogole co to za model HyperTherm?
Kszycho
Post napisał: Kszycho » 17 gru 2015, 13:05
Na palniku nie znalazłem oznaczeń ale instrukcje mam do wersji: MTH130W, 260W - podejrzewam ,że to jest ten 260W.
251mz
Post napisał: 251mz » 17 gru 2015, 15:15
Kszycho, Bardziej chodzilo mi o zrodlo :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 gru 2015, 18:45
nie ma obaw. palnik sie od tego nie uszkodzi.
alu wychodzi kiepsko przy cięciu plazmowy.
Jedynie zestaw do alu ( pod azot ) spowoduje zmniejszenie ukosu.
jarucki
Post napisał: jarucki » 17 gru 2015, 23:23
A to nie jest tal ze wystarczy zamiast sprężonego powietrza z kompresora zapodać azot z butli przez reduktor ?
