Redukcja obrotów kołem zębatym
grafcom
Post napisał: grafcom » 13 gru 2015, 01:06
Mam silniczek o prędkości 260 rpm chcę zmniejszyć obroty do 1 rpm przy zastosowaniu kół zębatych i ewentualnego paska niestety dla mnie jest to czarna magia proszę o pomoc.
Post napisał: pukury » 13 gru 2015, 01:24
witam.
zastanów się .
na 1 obrót wału ( czy co tam jest ) urządzenia silnik musi zrobić 260 ob.
więc przekładnia musi być 260 - 1 .
tak więc 1 - 10 plus 1 - 10 daje na 1 - 100 .
dalej mało .
musi być jeszcze jakaś - policz jaka.
pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 gru 2015, 02:00
pioterek
Post napisał: pioterek » 13 gru 2015, 11:05
przekładnia trzy stopniowa, koła zębate 51zębów i 8 zębów, wychodzi 1:259.
Może być?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 13 gru 2015, 13:29
A czy nie lepiej zastosować podwójną przekładnię ślimakową ? :roll:
steff.k
Post napisał: steff.k » 13 gru 2015, 14:18
Może lepiej kupić gotowca?
1,1 rpm
Pytanie jaki silniczek Kolega potrzebuje, moc, napięcie zasilania itp.
grafcom
Post napisał: grafcom » 13 gru 2015, 19:19
Dziękuje wszystkim za pomoc jestem pod wrażeniem
pukury - dzięki za otwarcie oczu,
adam Fx- filmik jest boski takie powinniśmy puszczać dzieciom, ale również dał mi do myślenia,
pioterek- to już profesional prawdopodobnie skorzystam z twojej podpowiedzi,
ONATOS- może i racja tylko że jestem totalną nogą w temacie.
steff.k- twoje rozwiązanie jest chyba najrozsądniejsze, ale bez zabawy. Gdyby zależało mi na czasie właśnie tak bym zrobił.
Zleciłem kiedyś zbudowanie nazwijmy to toczka o rozmiarze 315mm, który miał się bardzo powoli kręcić gościu zbudował mi oparte na silniku oraz falowniku. Niestety falownik musiałem ustawiać na bardzo niską częstotliwość i spaliłem dwa falowniki więc ta opcja odpadła. Zbudował mi drugie urządzenie działające perfekcyjnie. Ja postanowiłem dopracować pierwszą wersję z części jakie posiadam.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc dam znać jak to rozwiązałem.
