Tokarka C4, pytanie o dźwignię.
robertinus
Post napisał: robertinus » 30 gru 2007, 22:13
Zastanawia mnie przeznaczenie tej dźwigni uchylno - obrotowej umieszczonej po prawej stronie na boku suportu obok dźwigni załączania posuwu wzdłużnego w tokarce C4.
Czy to przypadkiem nie jest włączanie posuwu poprzecznego :?: :shock:
http://www.siegind.com/Products/br-c4-lathe.htm
Szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem nic na ten temat. :???:
Pozdrawiam!
Robert
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 gru 2007, 22:20
Witaj
Ten bardziej po prawej to pewnie zamek do gwintowania na śrubę
a ten wcześniej to przełączenie posuwu poprzecznego na wzdłużny i załączenie posuwu
:wink:
Może ktoś kto ma tę tokarkę się wypowie ale ja jakbym projektował to tak bym zrobił
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
robertinus
Post napisał: robertinus » 03 sty 2008, 22:14
Nikt nie miał okazji pracować na tej tokarce :?:, może ktoś jednak wie co to za dźwignia i zechce się tą wiedzą podzielić :?:
Tokarka niewielka, czyżby mimo to miała automatyczny posuw poprzeczny :?:
Pozdrawiam!
Robert
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 03 sty 2008, 22:43
calkiem spoko ta tokarka, niby mala a ma 20mm przelot wrzeciona... da sie to kupic w pl? jesli tak, to za ile?
-nie, nie jesteś synu
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sty 2008, 22:52
Ja mam tokarkę koreańską i bardzo podobną dźwignię w tym samym miejscu i służy ona do załączania silnika w prawo lub w lewo. Chodzi mi o tę dźwignię po prawej, skierowaną nieco w dół. Natomiast dźwignia skierowana do góry załącza posuw , ale wzdłużny. Takie małe tokarki najczęściej nie mają mechanicznego posuwu poprzecznego. Piszę "najczęściej" bo jeden znajomy ma tokarkę stołową z napędzanym posuwem poprzecznym.
robertinus
Post napisał: robertinus » 09 sty 2008, 10:04
BYDGOST pisze:jeden znajomy ma tokarkę stołową z napędzanym posuwem poprzecznym.
Co to za tokarka :?: , stołowa i z napędzanym posuwem poprzecznym :shock:, chciał bym poszukać czegoś o niej w necie.
Pozdrawiam!
Robert
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 sty 2008, 21:20
robertinus pisze: Co to za tokarka :?: , stołowa i z napędzanym posuwem poprzecznym :shock: , chciał bym poszukać czegoś o niej w necie.
Tak bardzo już nauczyliśmy się, że wszystko chcemy tylko w necie znaleźć. Uprościłem sprawę i poszedłem na miejsce. Okazuje się, że ktoś zadał sobie trud i całą tokarkę wykonał samodzielnie. Napęd posuwu poprzecznego odbywa sie poprzez dwa koła zębate stożkowe. Pierwsze koło z wpustem przesuwane jest po śrubie pociągowej z rowkiem aż do pełnego zazębienia się z kołem drugim. Działa to jednocześnie jako sprzęgło. Obroty są małe więc jest to możliwe. Koło drugie zazębia się z kołem zębatym osadzonym na śrubie posuwu poprzecznego poprzez koło zębate pośrednie. I to wszystko. Gdy włączony jest posuw mechaniczny to niemożliwy jest posuw ręczny.
banditosp
Post napisał: banditosp » 05 mar 2012, 18:38
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc odświeżam ten .
Ostatnio wpadło mi trochę grosza i chciało by się kupić wszystko ale niestety trzeba wybrać jedną ale konkretną rzecz .
Postanowiłem w końcu kupić sobie jakąś dobrą tokarkę do domowego warsztatu .
Od dłuższego czasu obserwuję tą tokarkę i w sumie najbardziej by mi pasowała .
trochę ostatni zdrożała no ale na to to już nie mam wpływu .
No więc moje pytanie brzmi czy z któryś z kolegów posiada tą tokarkę i może wyrazić swoją opinie .
Na forach zagranicznych wyrażają się o niej dosyć dobrze , choć teraz wszedł niby nowy model SC4 . Jak dla mnie niczym się nie różni po za kolorem gałki od regulacji obrotów .
Ewentualnie czy można kupić coś lepszego w tych pieniądzach .
Tu jest link do interesującej mnie tokarki .
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-c ... 46399.html
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2012, 10:11
Jest to Sieg C4. Zaleta tego modelu jest posuw poprzeczny realizowany za pomocą dźwigni z boku korpusu suportu (obok śruby pociągowej, z której ten posuw ma napęd)
O tej tokarce trochę było w poście https://www.cnc.info.pl/topics56/co-sad ... t28679.htm
są tam też linki do zagranicznych opisów.
Osobiście uważam, że to niezła propozycja w swojej klasie, A wady, cóż, ma jak każda.
