Witam, jak napisać program ,który by na dnie otworu wykonał promień R15, średnica otworu to 140mm ,głębokość 280mm. Najprościej by było gdybym miał głowicę z płytkami fi30 ale takowe nie posiadam i muszę wykombinować to głowicą z płytkami fi20, podejrzewam że trzeba to zrobić na Q parametrach ale jeszcze nie miałem okazji sie z tym zaznajomić.
Z góry dzięki za jakąkolwiek odpowieź.
Promień na dnie otworu
Morg
Dzięki za szybką odpowiedź ale chciałbym mieć program na Q parametrach ponieważ średnice otworów i promieni będą się zmieniać a nie będę cię prosił za każdym razem żebyś wygenerował mi ścieżkę z cama , chiałbym tylko pod jakimś Q parametrem zmieniać średnicę a w innym promień , żeby to był taki uniwersalny program pod różne detale , które wykonuję.zibi pisze:Daj tu rysunek i opisz narzędzie to z cama ci puszczę ścieżkę.
rafa30
WITAM KOLEGE JESLI DOBRZE ROZUMIEM TO CHODZI CI O COS TAKIEGO NAPISALEM C PROGRAM Z TRZECH CZESCI I WSZYSTKO ZROBISZ JEDNA GLOEICOM TYLKO NIEWIEM JAKIEJ BEDZIESZ UZYWAL W PROGRAMIE NR3 NIEMA KOREKCJI PROMIENIA TAKZE MUSISZ W CC Z-265 X-70(TU ODJALEM 15 I MAMY X -55) W LBL 10 CC X0 Y0 MA ZOSTAC
ZOBACZ SOBIE NA SYMULATORZE CIMKO LUB HH. MYSLE ZE POMOGLEM POZDRAWIAM
PROG NR. 1-WYBRANIE OTWORY FI 140
TOL CAL 3 Z S1000
L Z100 RO F MAX M03
L X0 Y0 RO F MAX
L Z 0 RO F MAX
FN0: Q1=-265-GL.OTWORU
FN0: Q2=0
FN0: Q4=+140-SREDNICA OTWORU
FN0: Q10=+80-ILOSC POWT.
FN4: Q1=Q1 DIV Q10-DZIELENIE(100/20=5mm NA OBRUT
FN4: Q4= Q4 DIV +2-DZIEL SRED/2=PROMIEN
FN0: Q2=+Q1
L X-Q4 RR F1000-KOREKCJA PR.W SRODKU OTWORU
LBL1
CC X0 Y0
CP IPA +360 Z+Q1 DR- RR-FREZOW. KOLOWE
FN1: Q1=Q1++Q2
FN1: Q10=Q10+-1
FN10: IF+Q10 NE0 GOTO LBL1
C IX0 IY0 DR- RR F-WYROWNANIE DNA
LBL0
L X0 Y0 RO F MAX
L Z100 RO F MAX Y45 RO F MAX M 02
PR. NR2-STOZEK 15/15
0 BEGIN PGM MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-150 Y-150 Z-16
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+150 Z+2
3 TOOL DEF 5 L0 R6
4 TOOL CALL 5 Z S3000
6 FN0:Q1=+15-GL.STOZKA
6 FN0:Q2=+15-PR.NA DOLE
6 FN0:Q10=+15- ILOSC POWT.
6 FN0:Q4=+70-PR.NA GORZE
6 FN4:Q1=Q1 DIV Q10
6 FN4:Q2=-Q2 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV4
6 FN4:Q1=Q1 DIV2
7 CC X+0 Y+0
L Z+100 R0 F MAX
9 LP PR +Q4 PA+90 RL FMAX
10 L Z+10 R0 F1200 M3
L Z-265 R0 F MAX
12 LBL 3
13 CC X0 Y-Q2
14 CP IPA+180 IZ-Q1 DR+ RL
CC X0 YQ2
CP IPA +180 IZ-Q1 DR+ RL
15 LBL0
16 FN2:Q10=Q10-+1
16 FN10:IF+Q10 NE0 GOTO LBL3
CP IPA+360 DR+ RL
L X0 Y0 R F
PR. NR 3- PROMIEN R15
0
1 BLK FORM 0.1 Z X-25 Y-25 Z-25
2 BLK FORM 0.2 X+25 Y+25 Z+0
3 TOOL CALL 6 Z S3000 F2222
4 L Z-280 R0 FMAX M3
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z-280 F2000
8 FN0: Q1=+90
8 FN0: Q10=+30
8 FN4: Q1=Q1 DIV Q10
8 CC Z-265 X-55
8 LP PR+15 PA-180 R0 F1000
9 LBL2
10 CC Z-265 X-55
11 CP IPA+Q1 DR+
12 LBL0
13 LBL 10
14 CC X+0 Y+0
15 CP IPA+360 DR+
15 LBL0
16 FN2: Q10=Q10-+1
16 FN10: IF+Q10 NE0 GOTO LBL2
19 L Z+100 R0 FMAX M2
TOL CAL 3 Z S1000
L Z100 RO F MAX M03
L X0 Y0 RO F MAX
L Z 0 RO F MAX
FN0: Q2=0
FN0: Q2=+Q1
LBL1
CC X0 Y0
FN1: Q1=Q1++Q2
FN1: Q10=Q10+-1
LBL0
L X0 Y0 RO F MAX
0 BEGIN PGM MM
3 TOOL DEF 5 L0 R6
6 FN4:Q1=Q1 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV4
6 FN4:Q1=Q1 DIV2
7 CC X+0 Y+0
L Z+100 R0 F MAX
L Z-265 R0 F MAX
12 LBL 3
13 CC X0 Y-Q2
CC X0 YQ2
15 LBL0
16 FN2:Q10=Q10-+1
CP IPA+360 DR+ RL
L X0 Y0 R F
0
5 L X+0 Y+0 R0 FMAX
6 L Z-280 F2000
8 FN0: Q1=+90
8 FN0: Q10=+30
8 CC Z-265 X-55
9 LBL2
10 CC Z-265 X-55
11 CP IPA+Q1 DR+
12 LBL0
13 LBL 10
14 CC X+0 Y+0
15 CP IPA+360 DR+
15 LBL0
16 FN2: Q10=Q10-+1
rafa30
NA CIMCO WSZYSTKO IDZIE SUPER I W PR. 2 USUN TOLL TEF L0 R6 BO ZAPOMNIALEM WYKASOWAC I TROCHE SIE OBAWIAM ZE MOGA BYC DRGANIA BO 280 TO DOSYC GLEBOKO
ALE JAK DASZ W Q10 WIECEJ POWTORZEN TO NARZEDZIE BEDZIE LEKKO SIE ZAGLEBIALO
I WYKONA WIECEJ POWTORZEN ALE WYPROUJ I DAJ ZNAC JAK POSZLO POZDRAWIAM!!!
