Witam!
Posiadam wypalarkę plazmową NESSAP KOMBI 1600 z agregatem CEBORA PROF 162.
Od jakiegoś czasu mam problem z unoszeniem i opadaniem palnika. Maszyna po rozpoczęciu cięcia nie trzyma wysokości. W trakcie cięcia palnik opada w dół co powoduje kolizję oraz niszczenie dyszy. Czasami po przejeździe na nowy element lub otwór palnik nie podnosi się do góry, ciągle jest na dole. Co trzeba zrobić aby usunąć ten problem? Jest to bardzo uciążliwe gdyż operator musi regulować wysokość cięcia ręcznie co bardzo utrudnia pracę na maszynie. Może ktoś już miał ten problem ?
NESSAP KOMBI 1600 (problem z opadaniem palnika)
robal43
LEGAT, kolego dokładnie tak jak pisze cnccad maszyny te to wynalazki ! miałem nie raz z nimi przygody i każda maszyna ma inny sytem pomiaru wysokości palnika
są modele które mają zainstalowany silniczek na osi Z od wycieraczek samochodowych
zasilanie 12 V jeśli masz takie rozwiązanie napisz [email protected]
www.plazma-rzeszow.aq.pl
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
cnccad
w NESAB 1600 , z tą ceborą , nie był umieszczany silniczek od wycieraczek.
Może z zewnątrz trochę przypomina go ale w środku jest dwu lub trzy stopniowa przekładnia.
I dlatego ten przekaźnik nie zawsze wytrzymuje. Lub tez amortyzator lub przeciwwaga mogły trochę po psocić.
