Drut oporowy i zasilacz impulsowy.
titleDe
Post napisał: titleDe » 17 lis 2015, 18:21
Cześć,
posiadam drut oporowy Kanthal o rezystancji 6,88 Ω/m
Zasilacz impulsowy o parametrach 24V/10A, gdzie na wyjściu podłączony mam regulator PWM o parametrach DC 10-60V/20A
Z początku myślałem, że drut oporowy zachowuję się jak zwykły opornik, gdzie po podaniu napięcia grzeje się. Okazało się jednak, że zwyczajnie wywołuję zwarcie, przynajmniej ma przejście na mierniku, oraz wyłącza mały zasilacz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.
Teraz nie jestem pewien, czy mogę bezpośrednio podpiąć go pod PWM, czy drut zacznie się grzać, czy zwyczajnie spalę wszystko wywołując zwarcie? :???:
Maksymalny odcinek jaki chcę grzać to 1200-1400 [mm]
Dzięki i pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2015, 02:57 przez titleDe, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 17 lis 2015, 18:58
witam.
policz jaką oporność ma 150mm tego drutu.
i jak ma się to do zasilacza 24VDC/10A .
i jaki będzie chciał płynąć prąd.
może tu tkwi problem.
pozdrawiam
titleDe
Post napisał: titleDe » 17 lis 2015, 19:12
I= U/R [A]
I= 24V/10,32Ω
I~ 2,33A
Post napisał: pukury » 17 lis 2015, 20:53
witam.
napisałeś że masz zamiar grzać 150mm.
skoro 1000mm ma 6.88Ω - to 150mm ?
chyba że ma to być 1500mm .
pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 lis 2015, 01:30
titleDe pisze:Teraz nie jestem pewien, czy mogę bezpośrednio podpiąć go pod PWM, czy drut zacznie się grzać, czy zwyczajnie spalę wszystko wywołując zwarcie?
Skoro PWM wytrzymuje 20A, zasilacz może dać maksymalnie 10A, a z wyliczeń wychodzi 2.33A (dla 1.5m), to czego się obawiasz?
Miernik na ustawieniu badania przejścia będzie piszczał przy tak małej rezystancji. Przełącz na zakres pomiaru rezystancji i wtedy możesz ocenić czy jest zwarcie (jak pokaże 0 na najniższym zakresie).
Jeśli jednak nie popełniłeś błędu w zapisie i rzeczywiście chcesz podłączyć 15 cm drutu, to przeciążysz zasilacz i moduł PWM, bo popłynie prąd 23.3A. Zasilacz się raczej wyłączy, bo prawdopodobnie ma zabezpieczanie przeciwzwarciowe, jak większość impulsowych.
titleDe
Post napisał: titleDe » 18 lis 2015, 02:59
Faktycznie uciekło mi 0, ma to być 1,2 - 1,4 [m]
Wróć do „Elektronika ogólna”
