Zastanawiam się czy można dodać do linuxcnc taki pasek postępu i wyświetlanie czasu ile zajmie obróbka i ile czasu pozostało? Czy ktoś z forum już to robił? Domyślam się że da się to zrobić bo generalnie można dodawać customowe panele, przyciski itd.
Pasek postępu wyświetlanie czasu obróbki
Ciężko, bo to zależy mocno od programu jak i ustawień maszyny (prędkości, przyśpieszenia).
Bez symulacji programu właściwie nie określisz dokładnego czasu.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
Na forum linuxcnc.org równierz było zadane to pytanie i padła ta sama odpowiedź że jest to bardzo trudne do wykonania i w najbliższym czasie nie będzie takiej funkcjonaliści.
G-code może być wielokrotnie zapętlony z różnymi warunkami generowanymi dynamicznie które to trza by było znać.
Sam zastanawiam się nad takim scenariuszem:
1. Procesor CAM podaje w komentarzu łączną długość ścieżki podczas generowania programu.
2. Podczas frezowania moduł HAL w Pythonie liczy sobie ile narzędzie już przejechało drogi.
Na podstawie p1 i p2 można w przybliżeniu wyliczyć czas (drogę) obróbki.
Tyle teorii i jest niepoparte żadnymi badaniami, ale może się udać.
Tomasz
Tomasz
