faza na konturze Q parametry????
rafa30
witam wszystkich mam pytanie odnośnie fazy na danym konturze jak to napisac aby zagłebianie szlo krokowo tworzac fazke na kontyrze np.15/10 jakich funkcji użyc w Q parametrach (FN0:,FN1: itd) prosił bym o jakis przykładowy programik pozdrawiam!!!
krzysiek4
Q1=0;DR
Q2=0,5;Przyrost DR
Q3=0,5;Zjazd w Z
Q4=10;Wys fazy
Q5=(Q4/Q3)-1;REP
TOOL CALL 25 Z S2500 F2500
Z+60 RO F MAX M3
X-70 Y-90 RO F MAX
Z+10 RO F MAX
Z+0 F 2500
CALL LBL 1
Z +50 RO F MAX
X+0 Y+100 F MAX
M 30
LBL 1
TOOL CALL 25 Z S2500 F2000 DR+Q1
IZ-Q3 RO F MAX
APPR LCT X-50 Y-50 R5 F2000
Y+50
X+50
Y-50
X-50
X-70 Y-90 RO FMAX
Q1=Q1+Q2
CALL LBL REP Q5
END PGM
Program na fazę na konturze 100/100. Po wykonaniu każdego konturu maszyna wykonuje zjazd w Z o Q3, oraz zwiększa DR o wartość Q2 (czyli odjeżdża od konturu). Co prawda DR służy raczej do innych celów, ale fazę też można zrobić. Pozdrawiam.
Q2=0,5;Przyrost DR
Q3=0,5;Zjazd w Z
Q4=10;Wys fazy
Q5=(Q4/Q3)-1;REP
Z+60 RO F MAX M3
X-70 Y-90 RO F MAX
Z+10 RO F MAX
Z+0 F 2500
CALL LBL 1
Z +50 RO F MAX
X+0 Y+100 F MAX
M 30
LBL 1
IZ-Q3 RO F MAX
Y+50
X+50
Y-50
X-50
X-70 Y-90 RO FMAX
Q1=Q1+Q2
CALL LBL REP Q5
END PGM
rafa30
DZIEKI ZA POMOC KOLEGO PROGRAM JEST OK TYLKO JAK TAKIE COS NAPISAC NA STARYM STEROWANIU TNC 155 TAM W TOLL CALL NIEMA NADDATKU NA PROMIEN NARZEDZIA(DR-+)
I BY TRZEBA BYLO INNYM SPOSOBEM TO NAPISAC OILE SIE DA
krzysiek4
Q1=0,5;ap
Q2=60
Q3=60
Q4=60
Q5=60
Q7=60
Q8=0,5;odjazd od konturu
Q9=10;wysokość fazy
Q10=(Q9/Q1)-1;REP
TOOL CALL 20 Z S2500 F2000
Z+50 R0 FMAX M3
X-70 Y-90 R0 FMAX
Z +10 R0 FMAX
Z +0 F 2500
CALL LBL1
Z +100 R0 FMAX
X +0 Y +100 R0 FMAX
M 30
LBL 1
IZ -Q1 R0FMAX
X-Q2 Y-Q3 R0 F 2500
Y+Q4
X+Q5
Y-Q6
X-Q7
X-70 Y-90 R0 F3500
Q2=Q2+Q8
Q3=Q3+Q8
Q4=Q4+Q8
Q5=Q5+q8
Q6=Q6+Q8
Q7=Q7+Q8
CALL LBL REPQ 10
LBL 0
END PGM
A może tak :X+0 Y+0 w środku kwadratu, kwadrat 80/80,narzędzie R20, narzędzie pracuje R0.Pracuję na 530,ze 155 nie miałem okazji pracować.Pozdrawiam.
Q2=60
Q3=60
Q4=60
Q5=60
Q7=60
Q9=10;wysokość fazy
Q10=(Q9/Q1)-1;REP
Z+50 R0 FMAX M3
X-70 Y-90 R0 FMAX
Z +10 R0 FMAX
Z +0 F 2500
CALL LBL1
Z +100 R0 FMAX
X +0 Y +100 R0 FMAX
M 30
LBL 1
IZ -Q1 R0FMAX
X-Q2 Y-Q3 R0 F 2500
Y+Q4
X+Q5
Y-Q6
X-Q7
X-70 Y-90 R0 F3500
Q2=Q2+Q8
Q3=Q3+Q8
Q4=Q4+Q8
Q5=Q5+q8
Q6=Q6+Q8
Q7=Q7+Q8
CALL LBL REPQ 10
LBL 0
END PGM
rafa30
DZIEKI JUZ ZROBILEM NA MOIM STARYM TRUPIE TAK ZE W TOL DEF NARZEDZIE ZWIEKSZA PROMIEN Z KAZDYM ODJAZDEM Q4 FAZY NIEWIDAC NA SYMULACJI ALE PUSZCZAŁEM NA MASZYNIE TO SUPER WYCHODZI FAZA JAKA CHCEM CZY TO 20/20 CZY 20/7
4 TOOL CALL 1 Z S1400
5 L Z+200 R0 FMAX M3
6 L X+200 Y+0 R0 FMAX
7 L Z+0 R0 F1000
8 FN 0: Q1 =+50-GŁ. FAZY
9 FN 0: Q10 =+50-ILOSC POWT.
10 FN 0: Q2 =-20-SZER.FAY
11 FN 0: Q4 =+5-PROMIEN
12 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10 DZIELENIE
13 FN 4: Q2 =+Q2 DIV +Q10
14 LBL 1
15 TOOL CALL 1 Z S1000
16 L IZ-Q1 R0 F1000
17 L X+50 Y+0 RR F3000
18 L Y+50
19 RND R12
20 L X-50
21 RND R12
22 L Y-50
23 CR X-50 Y-150 R+50 DR+
24 CR X+50 Y-150 R+50 DR+
25 CR X+50 Y-50 R+50 DR+
26 L Y+0
27 L X+100 R0
28 LBL 0
29 FN 1: Q4 =+Q4 + -Q2
30 FN 1: Q10 =+Q10 + -1
31 FN 10: IF +Q10 NE +0 GOTO LBL 1
32 L Z+200 R0 FMAX M30
33 END PGM FAZA CR R50 MM
7 L Z+0 R0 F1000
14 LBL 1
16 L IZ-Q1 R0 F1000
18 L Y+50
19 RND R12
20 L X-50
21 RND R12
22 L Y-50
26 L Y+0
27 L X+100 R0
28 LBL 0
