Silnik krokowy, nie obraca się, wyje,
ak47
Witam. Sterownik 3 osiowy zelrp . Wszystko było w porządku aż dziś nagle jeden z silników całkiem odmawia posłuszeństwa, trochę się pokręci po czym nagle staje i generuje mnóstwo hałasu. Gdy się go dotyka czuje jakby delikatne stuknięcia ( czasie kiedy się obraca) Pozostałe silniki chodzą sprawnie. Prąd 3A ustawiony i podział kroku 1/5 jeśli dobrze pamiętam. Silnik ma 2.8A nie grzał się ani nic, te objawy są na pusto bez żadnego obciążenia. Czy to może być wina silnika czy sterownika ? Jeśli silnika to co robić ? silniki kupowane były od forumowego kolegi marka i do dziś hulały bez niczego aż tu nagle w czasie pracy jeden z nich odmówił całkowicie posłuszeństwa.
adam Fx
-sprawdź podokręcaj wszystkie połączenia
-zamień połączenia - sprawny silnik pod złącza "uszkodzonego" (najlepiej z całym kablem bo może być też kabel złamany) i tak analogicznie wykluczając kolejne segmenty dojdziesz co padło
clipper7
To na pewno, przedtem możesz ręką pokręcić silnikiem "na sucho", oceń, czy nie ma żadnych kłopotów mechanicznych. Zwykle silniki są bardziej niezawodne od sterowników, warto więc zacząć od wyeliminowania tej możliwości.adam Fx pisze:-zamień połączenia - sprawny silnik pod złącza "uszkodzonego" (najlepiej z całym kablem bo może być też kabel złamany)
ak47
Wina silnika, a konkretnie chyba łożyska, całkiem odłączony silnik od zasilania, bez kombinerek nie jestem w stanie przekręcić osią a i kombinerkami jest problem, jak stuknąłem w ośkę żeby gdzieś się to lepiej poustawiało od razu ruszył z kopyta i działa po staremu. Jutro podłączę pod oś i zobaczymy czy ukręci się coś jeszcze czy już kaplica.
