noże składane, to jest to :)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 21 gru 2007, 12:26
pojawiła się potrzeba dorobienia uchwytów do tłumika , poszedłem na złom, znalazłem kawałki blachy grubości ok 6mm, wywierciłem otwór w srodku , zakręciłem śrubę i złapałem w uchwyt tokarki, aby roztoczyć na fi 50mm ( wygodna sprawa zamiast mozolnego wiercenia dookoła), ale tu pech, blacha okazała sie mocno twarda, noże tępiły sie jak z aluminium i załozyłem pierwszy raz nóż do wytacznia otworów z trójkątną płytką, naprawdę rewelacja, tak ładnie bierze, tylko odpadają kawałki kruchego wióra, własciwie cienkie szpileczki materiału. Naprawdę polecam płytki. taki nóż pod płytki TPUN 11..
mozna już kupić od 15-30zł za sztuke, a płytki po ok 1,2zł :)
Przy okazji wkurzyłem sie na moją tokarę, niby ostatnio likwidowałem luzy, a tu wszystko drży, nawet pasek klinowy targa wrzecionem. Myslałem o kupnie nowej, a sprzedaży tej..
Ale może jednak cos z niej zrobię, przede wszystkim musze całe łoże umiescić na jakimś solidnym np. ceowniku z grubej stali, ze wspawanymi wzmocnieniami, a nie tak jak teraz jest to na jakis chwiejnych podstawkach ( ta tokara to amatorska robota, zdjecia w albumie) Dam jako podstawę ceownik 200x100x10mm z poprzecznymi wzmocnieniami, to będzie z 50-60 kg stali...Pewnie z 200zł koszt. Poprawić koniecznie muszę zamocowanie śruby głuwnej , tam to nie jest zbyt solidne. Ogólnie, twarda stal, to bardzo trudne warunki skrawania, bałem sie, że mi bedzie w płytce tokarskiej od drgań wykruszać sie płytka. Ale jakoś wytrzymała, co tam..mam jeszcze 30 kolejnych..razy trzy boki..to ok 100 "noży tokarskich"
Mam dwa silniki krokowe, czekam właśnie na sterowniki (6A) i koła zębate ( czesć już mam typu XL)..ale najpierw modernizacja tokarki, wszystko musi być dużo sztywniejsze. Ciekawe jak to jest u Was na waszych tokarkach dla twardych stali??
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 gru 2007, 00:04
rudzik6 pisze: tak ładnie bierze, tylko odpadają kawałki kruchego wióra, własciwie cienkie szpileczki materiału.
nie wiem czy taki wior mozna okreslic, ze ladnie bierze. pewnie miales przy tym niezle drgania? bo takie igielki wtedy wlasnie wychodza...
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 gru 2007, 00:43
Draco pisze:
Tak, ale było znacznie lepiej niż innymi nożami...całkiem dobrze szło, mimo tego kruchego wióru. A co do drgań...koniecznie musze coś z tym zrobić.
Jednak płytki naprawdę sa fajne..bardzo mi się podoba, słychać było, ze jest skrawanie i nawet ładnie wyglądał obrabiany materiał.
Wiesiek
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 gru 2007, 00:53
do mnie i tak nie przemawiaja plytki TPUN. ja przesiadlem sie na CCMT lub DCMT, zalezy do czego uzywam
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 22 gru 2007, 00:59
Draco pisze:do mnie i tak nie przemawiaja plytki TPUN. ja przesiadlem sie na CCMT lub DCMT, zalezy do czego uzywam
No ja dopiero zaczynam na płytkach :) Takie akurat mam TPUN i TNUN, mam tez jakieś ruskie i ruskie dziamentowe, jeszcze nie próbowałem....
Pzrydałby mi się jakiś solidny przecinak najlepiej tez na płytce..ale są drogie...
Wiesiek
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 gru 2007, 07:44
rudzik6 pisze:Pzrydałby mi się jakiś solidny przecinak najlepiej tez na płytce..ale są drogie...
ISCAR ma dosyc dobre przecinaki a i potargowac ceny troche mozna...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2007, 20:21
e tam trójkąciki czy kwadraciki, płytki sandvika są cacy z dobrze dobranym łamaczem wióra (katalog narzedzi z diagramem łamania), najbardziej wszechstronne zastosowanie od miekkich po twarde maja płytki typu Viper, reszta niedokładnosci to luzy maszyny, tylko że te płyteńki pieronsko drogie
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 gru 2007, 20:31
bartuss1 pisze:e tam trójkąciki czy kwadraciki, płytki sandvika są cacy z dobrze dobranym łamaczem wióra (katalog narzedzi z diagramem łamania), najbardziej wszechstronne zastosowanie od miekkich po twarde maja płytki typu Viper, reszta niedokładnosci to luzy maszyny, tylko że te płyteńki pieronsko drogie
trojkaciki czy kwadraciki? czy ty wogole masz pojecie o plytkach do toczenia? te twoje viper z powodzeniem zastapie plytkami z cermetu jesli wogole wiesz jakie to sa... wydaje mi sie, ze albo sie naczytales reklam sandvika albo miales do czynienia z nimi tylko raz i to na gatunku stali ktory akurat dobrze braly...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 gru 2007, 10:03
zapewne przez przypadek jestem technologiem i z pewnością nie wiem nic o płytkach :P
i nie naoglądałem sie prospektów, a płytke dobiera sie do gatunku stali zgodnie z kluczem danego producenta - chociazby pafana, iscar, seco, sandvik - coromant itd, a cermetale stosujemy do stali wyzszych gatunkowo dla okreslonych parametrów skrawania, moze mi ktoś wykład zrobi na temat osnowy ceramicznej?, chetnie poczytam nowości, wszak swiat idzie do przodu :P
a jak pisze trójkąciki i kwadraciki to myslę o kształcie płytki, zakładając że potencjalny uzytkownik dobrał pozostałe parametry zgodnie z charakterystyka swojego procesu :P
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 23 gru 2007, 12:22
bartuss1 pisze:zapewne przez przypadek jestem technologiem i z pewnością nie wiem nic o płytkach :P
A ja tam jestem kompletny amator-hobbysta;)
Wesołych Świąt
