generator impulsów
wood carver
- Posty w temacie: 5
generator impulsów
Czesc
interesuje mnie generator impulsów , jakiś na bazie jakiegoś ukłądu scalonego taki, abym mógł regulowac nie tylko czestotliwosc impulsów, ale również czas trwania pojedynczego impulsu. Zakres czestosiwosci od bardzo niewielkiej...zdrowo ponizej 1hz do paru herców.
wood carver
tylko ze ja nie miałem wcześniej do czynienia z mikroprocesorami...
nie stanowi problemu dla mnie zrobienie prostego generatora przebiegów prostokatnych... dziecko by sobie poradziło. Ja jednak potrzebuje dodatkwo regulowac czas trwania poszczególnego impulsu..i tu nie wiem
Lub dwa równoległe impulsy w tej samej czestotliwosci, ale z możliwością regulacji nie tylko czestotliwosci, ale ponadto interwału pomiedzy tymi dwoma nastpujacymi po sobie impulsami.
witam !! pomyśl nad xx555 - w tym linku jest chyba wszystko na ten temat http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html . jeżeli nie wystarczy to mam gdzieś projekt na trzech scalakach ( bardziej skomplikowany ) , ale myślę że znajdziesz tam to o co Ci chodzi . pozdrawiam !!
Piotr Rakowski
witam !! zrobiłem coś takiego dla kol. lutnika ( chodziło o sterowanie osuszacza ) . regulowane osobno czas pracy i czas przerwy - do 15 minut . dwa 4060 i jeden 4013 ( plus mosfet i przekaźnik ) . pracuje od 8 lat bez przerwy - wynika z tego żę układ ( znowu to słowo
) jest sprawdzony . pozdrawiam !!
wood carver
impuls podany na tranzystor otwiera kolejno mikro elektrozawór... niezwykle ważne jest dozowanie przepływu cieczy przez zawór, stad potrzeba regulacji poprzez czas trwania impulsu ( oczywiscie tu wchodzą w gre różne czynniki, średnica zaworu, czas zadziałania cewki elektrozaworu..itd...). Dozowana ciecz będzie w ml, a więc trudno byłoby tutaj robic jakies sprzeżenie zwrotne, i pomiar przepływu cieczy i tak regulowac pracą mikrozaworu, poniewaz jak wspomniałem, będą to śladowe ilości cieczy kierowane do dyszy rozpraszającej. Jedyne co przychodzi mi do głowy to regualcja czasowa działania jednego elektro mikrozaworu otwarty/zamknięty, lub regulacja poprzez dwa mikrozawory z wykorzystaniem spreżonego powietrza jako medium- stad potrzeba dwóch sygnałów, nastepujących po sobie, z możliwoscią regulacji interwału miedzy następujacymi sygnałami dwóch ukłądów ( gdy okaże się, ze czas zadziałania elektrozaworu jest zbyt długi, zastosuje dwa, jeden po drugim. Jeden otwiera dopływ sprężonego powietrza, które wypycha ciecz przez dysze, drugi zas, otwiera sie tuż za nim otwierając upust spreżonego powietrza poza obieg)
moze poprostu zastosuje generator sygnału, za nim tranzystor i kondensator lub bateria k.. Za kondkiem rezystor dostrojczy-regulacja czasu rozładowania sie kondensatora- będe regulował czasem trwania impulsu-czasem w któym elektrozawór będzie ciagle otwarty ( oczywiscie czas "wypełnienia" nie może byc większy niż interwał pomiedzy poszczególnymi impulsami generatora.
[ Dodano: 2007-12-21, 16:47 ]
musiałbym ten ukłąd przerobic, wpiac kondensator wieloobrotowy, celem uzyskania większej "rozdzielczosci" ... aby prezyzyjniej regullowac napieciem a przez to czestotliwoscią...
druga rzecz to minimalna czestotliwosc- 1Hz... ja potrzebuje nieco mniej...to jeszcze nie problem, bo prawdopodobnie wystarczy wymienic elementy ( kondensator i oporniki na płytce) cgyba ze to minimalna częstotliwosc pracy ukłądu scalonego.
ale to już lepiej zrobic samemu
Piotr Rakowski pisze:Przecież kol. Chaos sprzedaje takie generatory za niewielkie pieniądze (70 zł).
witam !! to może zrób sobie taki układ o którym pisałem ? dwa 4060 i 4013 . potencjometrami ( dwoma ) możesz regulować osobno czas trwania poszczególnych impulsów - praca / przerwa . nie jest to jakoś skomplikowane - działa również u innego kumpla przy piecu na stary olej . jak chcesz to mogę Ci wysłać projekt płytki ( pcb - traxmaker ) . nie mogę znaleźć wersji " finalnej " mam tylko roboczą ( przed korektą ) . a jeżeli już żywcem nie che Ci się robić to mogę w przyszłym tygodniu wytrawić i wysłać . pozdrawiam !! dodaję - a w ogóle to chyba mieszkasz w mojej okolicy ( a ja w Twojej ) więc może być prościej
