kanałek- postój na dnie
viper
Post napisał: viper » 07 lis 2015, 08:41
Witam forumowicze.
Potrzebuje toczyć kanałki w wąskiej tolerancji. Wcześniej nie miałem okazji tego robić a kiedyś obiło mi się o uszy że, jest funkcja która pozwala zatrzymać nóż na dnie kanałka tak aby zrobił pełny obrót i wtedy odjazd od materiału.
No i kurde nie mogę sobie przypomnieć.
Wiecie może jaka to funkcja ?? (Sinumerik )
Jak nic mi nie podpowiecie to włączę G4 na dnie ale to takie trochę mało profesjonalne.
Cyklu L93 (cykl toczenia kanałków ) też nie chce używać bo za drogi nóż żeby się bawić i go złamać jak się wcześniej tego nie robiło.
[/b]
Re: kanałek- postój na dnie
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2015, 09:52
viper pisze:Witam forumowicze.
G04 P4. jest cholernie profesjonalne. :mrgreen:
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 lis 2015, 10:03
viper pisze:Wcześniej nie miałem okazji tego robić a kiedyś obiło mi się o uszy że, jest funkcja która pozwala zatrzymać nóż na dnie kanałka tak aby zrobił pełny obrót i wtedy odjazd od materiału.
Na Sinumeriku są funkcje zatrzymania dokładnego G60,G9.
http://zapodaj.net/800f74aef5fda.png.html
Ale wyczekanie na dnie kanałka też można zrobić na jeden obrót np:
G4 S1
i sam tej funkcji bardzo często używam, więc nie rozumiem dlaczego jest to mało profesjonalne. :?:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
viper
Post napisał: viper » 07 lis 2015, 14:41
Mało profesjonalne wydawało mi się ustawianie czasu np. 1 sek. dlatego bo tak naprawdę jest to robione jedynie na czuja. Przy większej średnicy 1 sek nie wystarczy do objechania pełnego obrotu wiec trzeba dać więcej.
Czekałem właśnie na to S1 :)
Czyli jak dam G4 S2 to mi ma dokładnie zrobić 2 obroty i odjechać?? Dobrze rozumiem?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 07 lis 2015, 15:19
viper pisze:Czyli jak dam G4 S2 to mi ma dokładnie zrobić 2 obroty i odjechać?? Dobrze rozumiem?
Oczywiście ma odczekać dwa obroty wrzeciona. :lol:
Albercik
viper
Post napisał: viper » 07 lis 2015, 15:58
O to mi chodziło
Dziękuje za pomoc :) Będę testował w poniedziałek
Wróć do „Obróbka metali”
