Wykrojnik - pasowanie elementow
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
yoyer
Post napisał: yoyer » 05 lis 2015, 08:38
Witam serdecznie,
Mam pytanie odnosnie pasowania stempla w stosunku do dwoch plyt.
Prosze nie zwracac uwagi na jakosc rysunku - tylko pogladowy.
Wykrawam blache stalowa o grubosci 0,5mm, zalozony luz to 0,04-0,06mm stempel/matryca (szczelina = 0,02-0,03mm).
Interesuje mnie:
- jaka powinna byc szczelina/pasowanie pomiedzy stemplem a plyta prowadzaca (dociskowa) (+0,02 / +0,03 ?)
- jaka powinna byc szczelina/pasowanie pomiedzy stemplem a plyta zabudowy
Pozdrawiam,
Y
Hooah!
nick1991
Post napisał: nick1991 » 25 lut 2016, 11:58
Ten stempel jest luźno przykręcony do płyty górnej bez żadnej obsady? Otwórz książkę Marciniaka i spójrz na sposoby mocowania prowadzonych stempli tnących.
bamsek
Post napisał: bamsek » 05 maja 2016, 22:33
Witaj,
stempel powinien być zamocowany na sztywno w obsadzie z twardą przekładką w górnej płycie.
wg szkicu luz na zabudowie powinien być większy niż na matrycy,
luz pomiędzy prowadzeniem (płytą prowadzącą) powinien być mniejszy niż na matrycy, żeby nie pozwolić trafić stemplowi w krawędź matrycy).
nie podałeś materiału, ale zakładasz luz na poziomie 10% (to jest ciasno).
/bamsek
Wróć do „Obróbka plastyczna”
