SSK-B01 i zasilanie silników.
minik97
Post napisał: minik97 » 04 lis 2015, 19:49
Witam Serdecznie :)
Posiadam takie o to silniki :
dc 3.5 v 1.5 a 1.8 deg/step ( Step syn 103G770)
dc 6.7v 1.2 a 1.8 deg/step ( KH42JM2B)
dc 3.57 v 1.7a 1.8 deg/step (KH42KM2R)
i do tego sterownik SSK-B01
Napięcie tego sterownika wynosi od 10V do 40V napięcia stałego nie stabilizowanego i moje pytanko, czy przy takich silnikach jak tutaj wymieniłem napięcie 24v będzie wystarczające czy zbyt niskie aby silniki pracowały poprawnie i pobierały tyle prądu ile ustawię potencjometrem ?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 05 lis 2015, 16:48
Silniki będą pobierały tyle prądu ile ustawisz potencjometrem niezależnie od napięcia zasilania (w stanie spoczynku, i o ile napięcie zasilania będzie wyższe niż napięcie nominalne silników).
Natomiast do pracy dynamicznej pasowało by wyższe napięcie. Przyjmuje się od 20 do 30 razy większe napięcie od napięcia nominalnego silników. W Twoim przypadku nawet przy 40V będzie dopiero 10 razy większe. Przy 24V będzie jeszcze mniej. Tak więc stracisz dużo dynamiki.
minik97
Post napisał: minik97 » 08 lis 2015, 22:56
Bardzo Dziękuję za szybką odpowiedź i wyjaśnienie sprawy ;) a jeszcze tylko takie pytanko :) czy można używać zasilaczy stabilizowanych bo mam taki większy zasilacz 32V 6A właśnie dobrze stabilizowany
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 lis 2015, 09:36
Oczywiście można używać stabilizowanych. A nawet lepiej takich używać (oczywiście pod warunkiem że to nie jest na stabilizatorze linowym :D).
Wróć do „Elektronika CNC”
