Sinumeric 3T basic3
niemy
Posty w temacie: 9
Sinumeric 3T basic3
Post napisał: niemy » 19 gru 2007, 14:23
Mam pytanie i zarazem prośbę. Tokarka wyposażona w w/w sterowanie po włączeniu do sieci dało się równierz włączyć sterowanie. Po usunięciu kilku z nich (spalony bezpiecznik i niski poziom oleju) włączyłem maszynę, ale sterowania już mi nie dała włączyć i wyświetla komunikat 223 NOT AUS, oprócz tego jeszcze trzy błędy 11 GA, 26 i 49 czy któryś z tych błędów może blokować włączenie (i co oznaczaja dodatkowe literki przy kodzie błędu) lub też czy trzeba przeprowadzić procedurę resetu, o której coś gdzieś słyszałem. Mam co prawda instrukcję ale po niemiecku niestety. Pomocy bo do świąt coraz bliżej :-)
Z góry dziękuje za odpowiedzi
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 gru 2007, 16:49
Witaj
NOT AUS to czerwony grzybek
Nie załączysz głównego napięcia
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
niemy
Posty w temacie: 9
Post napisał: niemy » 19 gru 2007, 19:09
Ja wiem, ale grzybek jest wyciśnięty nawet rozkręciłem go i sprawdziłem przejście i nic :-(
tzn. jest przejście przy wyciśniętym połorzeniu.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 gru 2007, 19:23
Wszystkie grzybki bo jest ich więcej
:wink:
A główne zasilanie włącza się ??
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 19 gru 2007, 20:20
A może któraś krańcówka jest najechana . Moja maszyna (gildemeister) też się nie da włączyć jak krańcówka jest wciśnięta, trzeba ręcznie zjechać przy wyłączonej maszynie.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Tiwer
Post napisał: Tiwer » 19 gru 2007, 23:32
Czasem w numerykach jest dodatkowy pilot tak zwany handwell i on też posiada grzybek not aus i jesli ktoś odłączył takiego pilota to trzeba go też wyłączyć w konfiguracji ustawienia i wyposażenia maszyny, a najlepiej węź miernik omomierz i dokładnie prześledz miejsca przez króre przechodzą te dwa kabelki od grzyba oporności im mniejsze tym lepiej najlepiej w kilku omach. i pamiętaj że NOT AUS jest zawsze priorytetowym błędem musisz go pierwszego skasować a potem martw się następnymi .
niemy
Posty w temacie: 9
Post napisał: niemy » 20 gru 2007, 08:45
Witam ponownie
Przepraszam, że tak ciągne temat, ale...
Krańcówki są wszystkie zjechane, chyba że któraś się zawiesiła (sprawdze to ale szczerze wątpie). Gdzie jeszcze są grzybki bezpieczeństwa, co to znaczy główne zasilanie, który styczniki mają złapać? A dodatkowego pulpitu chyba tam nie było. A jest możliwe, że trzeba zresetować sterowanie bo znalazłem coś takiego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic776499.html
co prawda nie wyłączyłem tak brutalnie tej maszyny ale jakby coś?!
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 20 gru 2007, 10:26
Na pulpicie niemasz przypadkiem kluczyka? Jak będzie w pozycji wyłączony to nie odpalisz maszynki.
niemy
Posty w temacie: 9
Post napisał: niemy » 20 gru 2007, 13:27
Są stacyjki na pulpicie i to trzy ale ustawiałem je w różnych kombinacjach i nic.
A ponadto znalazłem coś takiego może się komuś przyda:
53_3 Interface Description GA 0-3.pdf
(5.93 MiB) Pobrany 1190 razy
W życiu trzeba mieć albo wiedzę albo znajomości...Ja tego drugiego nie mam więc ćwiczę i zdobywam to pierwsze.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 21 gru 2007, 00:30
a o jakiej maszynie piszecie?
ponadto w przypadku NotAus często podawana jest dodatkowa informacja z jego numerem / nazwa (Notaus jest podłączony łańcuchowo, ponadto można go wywołać programowo, szczególnie w sps)
