Nóż wleczony mocowany do wrzeciona plotera frezującego CNC
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 03 lis 2015, 10:45
Postanowiłem udostępnić dokumentację zaprojektownego, wykonanego i przetestowanego przeze mnie noża wleczonego:
Zwiększa on możliwości każdego plotera frezującego o obróbkę fornirów, tektur, płyt uszczelkarskich, folii itp. materiałów, które słabo się frezują, bądź po prostu lepiej obrabia się nożem.
Projekt jest inspirowany nożami firmy Donek Tools oraz tym projektem: http://blog.cnccookbook.com/2015/03/05/ ... uter-mill/
W swoim projekcie zrezygnowałem z dodatkowego łożyskowania osi obrotowej noża - próby wykazały, że wałek wrzeciona (tzw. "mokry chińczyk") obraca się wystarczająco lekko. Kluczowe jest dobre zamocowanie materiału (najlepiej podciśnieniowe), dobrej jakości ostrza (np. Irwin bimetal) oraz płaski stół.
Pliki można pobrać z folderu DropBox, link umieściłem tu:
https://web.facebook.com/ZbLaB/photos/a ... =3&theater
By wycinać kształty z zaokrąglonymi rogami, nie trzeba specjalnie przygotowywać ścieżki. Jeżeli zależy nam jednak na ostrych rogach, nie obędzie się bez dodania dodatkowych "nawrotek" - jest sposób (i darmowe, szybkie w działaniu narzędzie, stworzone przez Donek Tools), by to zautomatyzować - jeżeli będzie zainteresowanie projektem, opiszę co i jak należy zrobić, by uzyskać taki efekt:
kawasakizx9
Post napisał: kawasakizx9 » 11 lut 2016, 11:22
Czy można prosić o opis jak wykonać ostre rogi
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 11 lut 2016, 11:27
Najtaniej (za darmo) użyć tego narzędzia (załącznik) od firmy Donek Tools - pozamieniałem wszystko tak, by działało z milimetrami i z nożem mojego projektu (trzeba zezwolić na włączenie makr w excellu). Wrzuca się do niego g-code wygenerowany na frezowanie po ścieżce, a ono dorabia nawroty.
Drożej - użyć programu VCarve Pro 8.0 firmy Vectric - ma wbudowane macro do generowania ścieżki noża. To tyle.
gcode swivel_v1i_mm.xls
macro dodające nawrotki w narożnikach
(1.07 MiB) Pobrany 624 razy
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 lut 2016, 16:11
CNCgraf Pro koryguja pliki PLT pod plotery.
Wersja demo nie bkoluje niczego - mozna otworzyc plik, skorygowac i zapisac.
q
jarenio
Post napisał: jarenio » 01 mar 2016, 10:15
A jak ktoś ma cambama to jest do tego plugin.
Dzięki za wrzucenie projektu, myślę, że skorzystam
Pozdrawiam; Jarek
kasug
Re: Nóż wleczony mocowany do wrzeciona plotera frezującego CNC
Post napisał: kasug » 11 sie 2018, 07:00
Witam serdecznie, dzięki za wrzucenie projektu.
Właśnie planuję z niego skorzystać ale jak otwieram plik .cdr w Inkscape to nie mam warstw i opisów mówiących o głębokości frezowania.
Plik .dxf nie chce się otworzyć w Inkscape.
Proszę podać głębokości frezowania dla poszczególnych kolorów.
Dziękuję i pozdrawiam.
polkos
Post napisał: polkos » 11 sie 2018, 22:11
Masz może bryły?
Myślałeś nad jakąś sprężyną amortyzującą w osi Z?
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
