Rękaw gumowy/silikonowy
markiusz
Post napisał: markiusz » 02 lis 2015, 22:51
Witajcie,
Od jakiegoś czasu przeglądam forum, ale pierwszy raz się udzielam.
Szukam rękawa gumowego/silikonowego który mógłbym nasunąć na rurę stalową i uzyskać docisk o długości około 160 cm, średnica nie jest najważniejsza, ale dobrze byłoby żeby miało minimum 50mm. Wiem, że można kupić wałki gumowane ale to stanowczo zbyt wygórowane i drogie rozwiązanie jak na moje potrzeby, ponieważ będę tego docisku używał może raz w miesiącu albo i rzadziej.
W kilku słowach wyjaśnię o co chodzi. Chcę zrobić docisk do klejenia folii na blachę i jak wiadomo zależy mi żeby nie było tam bąbli powietrza. Próbowałem z rolkami tekturowymi ale są zbyt krzywe i twarde, sama rura stalowa też nie daje rady. A jakby była guma o grubości nawet 4-5 mm to mocniejszy docisk da spodziewany rezultat (testowane na małym wałku ręcznym gumowym).
Na tym filmie widać jak to działa mniej więcej przy foliach reklamowych, oczywiście moja maszyna byłaby dużo prostsza i ręczna
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 lis 2015, 07:41
Może stalowa rura i koszulki termokurczliwe :mrgreen: ? Założyć kilka sztuk jedna na drugą. Te z klejem wewnątrz są przeważnie znacznie grubsze.
rdarek
Re: Rękaw gumowy/silikonowy
Post napisał: rdarek » 03 lis 2015, 08:38
markiusz pisze:Witajcie,
Szukam rękawa gumowego/silikonowego który mógłbym nasunąć na rurę stalową i uzyskać docisk o długości około 160 cm.
Nie wiem czy taki rękaw założony na rdzeń zda egzamin, pod naciskiem nie może się fałdować, zniekształcać na rdzeniu.
Niezastąpionym będzie jednak wałek stalowo gumowy nie musi być silikonowy.
Poszukaj w ogłoszeniach poligraficznych wałki do maszyn drukarskich lub wywoływarek, albo używany laminator ceny ich nie są już tak zabójcze ;)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 lis 2015, 08:39
Kolego - nie rob z bidy cnoty tylko poszukaj uzywanego laminatora.
Jak raz mam taki do sprzedania tyle ze za waski - okolo 130cm.
Bedziesz mial walek pokryty miekka "guma" i wszystko bedzie dzialac
jak trzeba.
q
markiusz
Post napisał: markiusz » 03 lis 2015, 10:58
Dzięki za odpowiedzi Panowie. Nie macie namiaru na takie rękawy?
Z koszulkami termokurczliwymi jest o tyle problem, że będą chyba za twarde.
Co do fałdowania na to jest sposób, rękaw z mniejszą średnicą o 1mm niż stalowy rdzeń wtedy guma ładnie się naciągnie i będzie przylegać. Naciągnięcie nie stanowi dla mnie problemu.
Wiem, że można kupić laminator używany. Szukam takiego ale niestety nie mogę takiego znaleźć który byłby dla mnie odpowiedni.
rdarek
Post napisał: rdarek » 03 lis 2015, 12:08
markiusz pisze: Z koszulkami termokurczliwymi jest o tyle problem, że będą chyba za twarde.
Pozostają węże gumowe jednak przy tych średnicach zazwyczaj są one zbrojone i nie liczyłbym na łatwe naciągnięcie na rdzeń. W ofercie np: kontakt po czym i tak warto by było taki wałek przeszlifować.
Co do laminatorów to widziałem taki ręczny około 1,6m szerokości za kwotę w przybliżeniu 1600 do 1800zł sam chciałem go kupić ale nie mam na niego jeszcze miejsca
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 lis 2015, 17:28
markiusz pisze:Dzięki za odpowiedzi Panowie. Nie macie namiaru na takie rękawy?
Miękkie jak silikon na pewno nie będą.
A takie coś?
LINK
Tylko średnica trochę mała :/
markiusz
Post napisał: markiusz » 05 lis 2015, 21:04
No niestety nie uda się bo za mała średnica i przy takiej długości będzie za mała sztywność.
Szukam czegoś takiego
http://hanshiguo.pl.bossgoo.com/silicon ... 15466.html
niestety próbowałem się z nim skontaktować ale zero odpowiedzi.
Wróć do „WARSZTAT”
