Witam, szukam i szukam, ale nie znajduję, więc wybaczcie, że pytam.
Mam tokarkę (galeria). Chcę podłaczyć dwa silniki krokowe, jeden ma 2,1Nm 200step i on napędzać ma srubę główną pociągową średnicy ok 25mm i skoku 5mm. Mam koła pasowe z paskami od drukarki mera typu XL , dałbym tutaj na silnik koło 12zębów, na śrubę 30zębów, co da mi przełożenie 1:2,5 a więc na jeden obrót silnika (200kroków) mam posuw 2mm osi X, a na jeden krok silnika 0,01mm.
Do drugiego silnika 0,6Nm 200step napędzającego oś Y , gdzie jest śruba 12mm o skoku 3mm , dam koło 15zębów na silnik i 30zębów na śrubę ( takie poprostu mam koła),
Wyjdzie trochę dziwaczna przekładnia 1:2 , na obrót silnika 200kroków 1,5mm posuwu osi Y, a na jeden krok 0,0075mm. I tu pytanie, czy program Mach ma taką opcję, gdzie wpisuję przełożenia, posuw na krok itp. Aby potem podając wymiary np 140,2mm wykonał mi z możliwą dokładnością element, pomimo takiego głupiego przełożenia i kroku 0,0075mm, czy zaokrągla do jakiegoś najbliższego , najdokładniejszego wymiaru? Będzie np. 140,1975mm (18693kroki) czy 140,205mm (18694kroki)? I tak dokładność do 0,1mm mnie zadowala;) Chodzi mi ogólnie, czy mogę wybrać dowolne przełożenie, bo akurat mam jakieś koła np 31:13 przełożenie 1:2,3846153
a program Mach i tak sobie poradzi? Czy jednak koniecznie trzeba się starać, aby przełożenie ładnie dopasować do skoku śrub i kroków silnika, tak jak mam z główną śrubą o skoku 5mm??
Gdzieć chyba widziałem w dokumentacji Macha'a , że wpisuję przełożenie itp. I zapominam o sprawie przełożeń..poprostu uruchamiam program i tokarkę;)
Wiesiek
Mach , a silniki krokowe, przełożenie , koła pasowe?
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 17 gru 2007, 18:06
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
