Falownik chinol 2,2KW ustawienie hamulca ?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 29 paź 2015, 19:40
Hejo, czy ktoś może podpowiedzieć które parametry zmieniać by ustawić hamulec w falowniku 2,2KW ? Czy da się ustawić hamulec by zadziałał po naciśnięciu estopu ?
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 lis 2015, 22:53
Po angielsku stoi "DC brake" albo cuś w ten deseń. Do tego jest prędkość hamowania. Prawie na pewno będzie potrzebny zewnętrzny opornik.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 02 lis 2015, 23:32
Dokładnie są takie opcje, niestety nie mam zielonego pojęcia jaki opornik.. muszę się zagłębić w instrukcję może coś będzie, liczyłem na to, że ktoś już doszedł do jakichś dobrych ustawień :)
Post napisał: RomanJ4 » 03 lis 2015, 00:06
Pawlo_j23 pisze:niestety nie mam zielonego pojęcia jaki opornik
powinien być podany w DTR, ma różne wartości dla różnych mocy podłączonego silnika a nie falownika(!)
U mnie np dla silnika 2,2kW jest 150Ω/150W,
ale w Twoim mogą być nieco inne wartości (nie podałeś typu, wiec nie będziemy zgadywać.... :wink: )
steff.k
Post napisał: steff.k » 03 lis 2015, 08:25
W instrukcji na 100% jest spis rezstorow, jak nie masz to Ci mogę tabelkę podeslać. Chciałem dołożyć rezystor u siebie ale nie znalazłem żadnego w znosniej cenie.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 lis 2015, 22:56
Dzięki Panowie :) przynajmniej wiem czego szukać :) Ciężko określić typ falownika :P Jest to typowy chinol 2,2KW zobaczę w instrukcji bo chyba było tam jakieś oznaczenie modelu.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2015, 00:06
A na nalepce(tabliczka) nie ma?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 lis 2015, 09:35
http://allegro.pl/falownik-2-2-kw-400hz ... 39190.html
To ten falownik, nie ma na nim opisu. Po pracy zerknę i dam znać.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
