Witam kolegów, pytanie odnośnie złożeń oraz ich konfiguracji.
1. Mam złożenie składające się z kilkunastu elementów, na każdy element jest zrobiony rys. techniczny.
Muszę wykonać podobne złożenie modyfikując tylko kilka elementów więc, kopiuję folder zmieniam nazwy każdego elementu po czym w złożeniu wskazuje ich nową lokalizację. (to jest denerwujące ponieważ zawsze wraca to pierwotnego folderu i trzeba przeklikać 20 innych aby dostać się do potrzebnego elementu)
Do tego po otwarciu rysunków tech. każdy wykonuję na nowo gdyż ich widoki są nieaktualne.
Problemu nie ma gdy muszę zrobić 2 3 modyfikacje ale kiedy trzeba wykonać 50 lub 100 różnych złożeń, wówczas jest to zbyt mocno czasochłonne.
Pytanie jak w prosty sposób sobie to ułatwić czy jest w ogóle na to jakiś patent.
2. Mając element powiedzmy 2 metrowy zmieniam tylko jego długość na 2,5 m i wszystkie powiązane elementy w złożeniu dopasowują się elastycznie.
Dodam że SW 2012.
Pozdrawiam i czekam na pomoc, dzięki.
Konfiguracja złożenia i rys. tech.
Re 1.
Generalnie można to zrobić plikiem przenośnym:
Tutorial "kopiowanie złożeń ze zmianą nazw".
Również podczas otwierania i zapisu można wskazać nowe odniesienia dla plików.
Re 2.
Trzeba to zrobić w kontekście złożenia (metoda projektowa od góry do dołu). Pewnie można też zastosować równania itp. Szukaj w pomocy.
Re 2.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
dziękuję za odpowiedź sprawdziłem i wydaje się być ok podczas zapisu plikiem przenośnym. Z tym że dodając przedrostek lub przyrostek dodaje go do modeli natomiast pomija rysunki i nazwy należy zmienić ręcznie chyba że coś robię nie tak.
Przeprasza jednak działa widocznie jednorazowy błąd.
Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie.
