POLECENIE INIT
seites
Stały bywalec (min. 70)
POLECENIE INIT
Post napisał: seites » 26 paź 2015, 13:57
Jak zładować program do pamięci NC w trybie MDA ?
Wiem że służy do tego funkcja INIT
Zakładając ze program który chce wybrać jest w WKS w folderze "A" oraz program nazywa się "A.MPF"
Wpisuję w MDA linijkę :
Kod: Zaznacz cały
INIT (1,"_N_WKS/_N_A_WPD/_N_A_MPF")
M2
i wywala mi alarm 15010 -polecenie koordynacji programów z niepoprawnym numerem kanału :???: :???:
Kanał jest jeden składnia z książki i nie mogę tego obejść próbował ktoś w ten sposób załadować program do NC ?
[ Dodano: 2015-10-27, 12:59 ]
nikt nie próbował ?
tworze aplikacje w środowisku Expand User Interface chciałbym przy wyborze odpowiedniej opcji od razu załadował mi się wybrany program do pamięci NC :?:
seites
Post napisał: seites » 28 paź 2015, 12:06
sam sobie odpowiedziałem
Kod: Zaznacz cały
Expanding the user interface
Document: 	Expanding the user interface (11/2006, English)
Type of topic: 	Function
Activate Program (AP)
Description
The AP (Activate Program) function transfers a file from the passive HMI file system to the active NC file system. The file is loaded into the NC and enabled and then deleted in the HMI file system. With HMI Embedded sl, this function has the same effect as Set enable.
Programming
Syntax:
AP("File")
Description:
Transfers a file from the passive HMI file system to the active NC file system
Parameters:
File
Complete path name of HMI file to be transferred
Example
//M(TestGC/"Code generation:")
DEF VAR1 = (R//1)
DEF VAR2 = (R//2)
DEF D_NAME
LOAD
  VAR1 = 123
  VAR2 = -6
END_LOAD
OUTPUT(CODE1)
  "Cycle123(" VAR1 "," VAR2 ")"
  "M30"
END_OUTPUT
PRESS(VS1)
  D_NAME = "\MPF.DIR\MESSEN.MPF"
  GC("CODE1",D_NAME)
Write code from the OUTPUT method to file \MPF.DIR\MESSEN.MPF
END_PRESS
PRESS(HS8)
  AP(D_NAME)
Load file into NC
END_PRESS
