Tokarka stołowa 2x posuw
rysmen
- Posty w temacie: 6
Witam po woli rozglądam się za tokarką stołową z dwoma posuwami moja Ld-550 troszku już za mała.
Mój tym padł http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-33 ... 97897.html
Gdyż tylko ta ma dwa posuwy. Chyba że za tą kasę dostane inną o takich parametrach?
warunek
musi być stołowa
dwa posuwy
nie za duża
koszt do 10000
warunek
musi być stołowa
dwa posuwy
nie za duża
koszt do 10000
adam Fx
No pewnie nikt takiej nie posiada ale wszystko wskazuje na to że jest to siostra Twojej Ld. i takich też dokładności wykonania spodziewać się można.
Nie mniej nadarza się okazja na Twoją Foto/Wideo recenzje z jej rozbiórki która dokonasz w celu rozkonserwowania
rysmen
Dalej szukam które tokarynki maja zmianę szybkości posuwu na wajchach a nie wymiana trybów w gitarze
Stołowa maszyna
cos w tym stylu
http://www.smithy.com/lathe-gear-drive/mi-1237
Stołowa maszyna
cos w tym stylu
Na naszym rynku dość trudno dostać maszynę która miała by i posuw poprzeczny i skrzynke posuwów(choćby najprostszą) i skrzynkę prędkości wrzeciona, i to jeszcze do 10000 PLN.
Zazwyczaj jak ma (zakładając poprzeczny jako warunek) skrzynkę posuwów, to nie ma przekładni we wrzecienniku. Modele podobne do tego który pokazałeś (z Nortonem lub inną skrzynką posuwów), choć produkowane w różnych odmianach i konfiguracjach najczęściej w RPC, jakoś u nas w przeciwieństwie do krajów anglosaskich są mało dostępne. A dostępne na ich rynku są zazwyczaj calowe, co nie nie dziwi..
Według Twoich założeń dostępne u nas pełnozakresowe o długości w kłach min.700mm raczej nie wchodzą w grę, bo nie "stołowe" (np waga pow.400kg http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-do ... 63644.html )
A siedemsetki do 250kg jak napisałem wyżej,
albo ma skrzynkę prędkości http://allegro.pl/tokarka-precyzyjna-33 ... 97897.html
albo skrzynke posuwów i regulację obrotów wrzeciona silnikiem (i wyższą cenę) http://allegro.pl/tokarka-metalu-280-70 ... 90382.html
Chyba że do tej pierwszej mającej przekładnię wrzeciona dorobisz sobie elektryczny posuw na śrubie (mocowany z jej wolnego końca), do toczenia będzie Ok, a do nacinania gwintów i tak trzeba koła gitary zmieniać. (trzeba tylko ustawić dźwignią śrubę na swobodny bieg)
http://metalshopborealis.ca/pwm/pwm.htm
http://www.jeffree.co.uk/pages/ml7-cnc/ ... cncpt1.htm
http://www.mini-lathe.com/c6_lathe/C6_mods/c6mods.htm (tu akurat napędzane koło zdawcze gitary, więc trzeba gitarę rozłączać z wrzecionem, ale do zwykłego toczenia to nie przeszkadza)
itd.
itd.
rysmen
Tak jak piszesz roman u nas trochę lipa z tymi maszynami, już trochę szukam. Była kiedys promocja w uni-max ale już wyprzedali.
I gwintów nie zamierzam toczyć przekładnia do posuwu po to mi, ze czasem trzeba stoczyć większa ilość materiału i kilka razy by przejechał szybciej a takoto się wlecze. Druga sprawa zdarza sie ze potrzebuje zrobić otwór z porowata powierzchnia pod klej i tez by sie w tedy szybszy posuw przydał. Przemyśle jeszcze temat z skrzynia posuwu by zrobić samemu. Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś materiały odnośnie home made skrzynia posuwu to proszę się podzielić dziękuje.
rc36
Najtaniej i najszybciej będzie zrobić posuw elektryczny z silnika wycieraczek samochodu lub jakiegoś innego motoreduktorka, sam mam zamiar zrobić taki posuw, ale nie wiem kiedy to nastąpi.rysmen pisze: Przemyśle jeszcze temat z skrzynia posuwu by zrobić samemu. Jeśli ma ktoś jeszcze jakieś materiały odnośnie home made skrzynia posuwu to proszę się podzielić dziękuje.
Orzel666
Doswiadczenia ze stolowymi nie mam, jak tam jest naped posuwow zrealizowany?
Jak walkiem pedzonym wymiennymi kolami z wrzeciona to najlepiej wywalic cala przekladnie w cholere i dac tam jakie serwo, motoreduktor albo krokowca.
Sterowanie potencjometrem, w miare tanio i prosto.
http://www.ebay.co.uk/itm/APF-750Y-High ... xywXFScKgI
Wot tego typu rozwiazanie.
