Makro w Haasie
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Orio
Makro w Haasie
Post napisał: Orio » 23 paź 2015, 21:25
Jestem nowy na forum, jeśli wybrałem złą zakładkę na ten post to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie.
Mam do wykonania stożek w płycie z Haasie za pomocą makro frezem kulistym. Wiem że mogę wykonać to jako frezowanie za pomocą funkcji G3 okręgów i stopniowe wchodzenie w głąb warstwa po warstwie ( oczywiście z zachowaniem zbieżności zmniejszając promień frezowanego okręgu). Moje pytanie brzmi, czy można to wykonać w Haasie za pomocą spirali? Jeśli tak to prosiłbym o jakąś podpowiedz, z góry dziękuje :)
Ps. Jeśli zdecydował bym się na wykorzystanie okręgów czy użycie funkcji G12/G13, jeśli chce wykonać cały stożek używając tylko frezu (bez wstępnego wiercenia), będzie wskazane? Czy lepiej zdecydować się na wiercenie?
Przepraszam jeśli komuś te pytania wydadzą się głupie, ale zaczynam się uczyć programowania i nie jestem pewien czy moje pomysły są poprawne i możliwe do zrealizowania.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 24 paź 2015, 11:32
wrzuć jakies wymiary bo niewiadomo czy ten storzek to np. fi 800 a moze fi 20 wymiary frez material a potem możemy dyskutować
Post napisał: WZÓR » 24 paź 2015, 17:08
#100=50 (promien poczatkowy)
#101=0.1 (skok spirali w osi Z)
#102=0.1 (skok promienia)
(DOJAZD NA PKT STARTOWY NP PRAWA STRONA OTWORU)
M97P1L100 (L - ILOSC POWTORZEN)
G90
(DALSZA CZESC PROGRAMU)
M30
N1
G91 G3 X[-#100*2] R#100 Z-[#101/2]
G3 X[#100*2-#102] R[#100-#102/2] Z-[#101/2]
#100=#100-#102
M99
Program wykona 100 ruchów spiralnych zaczynając od promienia wpisanego w #100.
Każde kolejne przejście będzie zagłębiać się o #101 i zmieniac promień o #102.
Orio
Post napisał: Orio » 24 paź 2015, 20:10
Właśnie chodzi o to że program ma wykonywać dowolny stożek.
Dziękuję za odpowiedz potwierdziło się to co myślałem więc powinienem dać radę :P
Jeśli byście mogli mi tylko odpowiedzieć czy zasadne by było użycie G12/G13 zamiast G3? Bo tak myślałem że jak ma być to program do wykonania każdego stożka to czasem może nie być możliwości lub chęci wykonywania wstępnego wiercenia.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
