THK SX - gdzie znaleźć taką śrubę ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
rockykon
Post napisał: rockykon » 16 gru 2007, 00:41
Czy wie ktoś czy można dostać gdzieś taka śrubę ?
Mam taki komplet (śruba i nakrętka) ale śruba troszkę za krótka, na stronce THK nie mogę takiej znaleźć..
Nakrętka ma oznaczenia THK SX, śruba fi ok 10 mm (9.95), skok 4 mm, kulki fi 2mm
Ewentualnie czy jest szansa na połączenie 2 śrub ?
thk sx.jpg (27.44 KiB) Przejrzano 1191 razy
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
