Mała tokarka? Aha i mała frezarka
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 22 paź 2015, 23:10
Czołem,
Otóż w ciągu 2 miesięcy planuję zakup MAŁEJ tokarki.
Póki co na celowniku : Optimum OPTIturn TU 2406V
lub Warco WM 250V.
Aby od razu wykluczyć beton u niektórych osób.
Zajmuje się wyspecjalizowaną robotą, więc proszę sobie darować "na tym nie przetoczysz tarczy hamulcowej" i tym podobne.
Tokarka potrzebna jest mi do małej precyzyjnej roboty, jak toczenie małych osi (gwintowane w środku) do noży składanych, pinów stopujących, przerabiania śrubek i tym podobnej drobnicy.
Toczenie w stali M390, M340 i Tytanie 6-4. ( Stal hartowana na około 45-55HRC)
Są dostępne w prętach 6,3mm i 12,7mm :)
Praktycznie cały czas praca z oprawkę ER34.
Myślałem nad TSB-20 plus remont i całkowita wymiana elektryki na dzisiejszą. Ale ta tokarka nie jest warta 5.000zł ile teraz sobie za nią ludzie liczą. A trzeba jeszcze z 3-4k za remont zapłacić...
Ewentualnie co innego byście poradzili?
Tylko i wyłącznie tokarki STOŁOWE.
Innego dziabadojstwa do pracowni nie uda się włożyć. Wynajmować warsztatu nie będę. I w ogóle proszę nie dawać mi tu betonu że tylko maszyną za ćwierć miliona coś zrobię i wielkości domu.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2015, 04:07 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi201
Post napisał: zibi201 » 23 paź 2015, 00:07
Podaj jakieś wymiary maksymalne obrabianych detali (średnica i długość) to będzie łatwiej coś podpowiedzieć. Poza TSB-20 jest trochę stołowych tokarek starej produkcji (np. MN-80, TSA-16, TSB-16, Bridgeport, EMCO) , ale nie wiem czy Cię zadowolą ich parametry. Niestety trzeba uważać przy zakupie, bo remont może kosztować sporo czasu i pieniędzy (o czym właśnie się sam przekonuję).
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 23 paź 2015, 00:48
Typowa oś foldera: fi 5mm zewnętrznej i wewnątrz gwint M3. dł 5-8mm ze zwężeniami , lub 10mm komin i łepek średnicy 10mm i grubości 2mm
stop pin: np. 4mm, i na końcach po 1mm zwężenie na 3mm
Przerabianie śrubek: skracanie łepków
Obręcz dookoła łepka osi/śruby 15mm zew i wewnątrz kieszeń na łepek śruby itp.
Materiały: Mokume Gane, Timuki (laminat z tytanu 1 i 6-4) , Tytan 6-4, M340, M390, i inne nierdzewki w prętach.
Gwintowanie/toczenie/wiercenie w hartowanym do 45-55HRC
Materiały pomocnicze Google:
Knife pivot, folder stop pin, folder backspacer
maksymalnie to wszystko to tak 15mm średnicy i do 20mm długości. ( czasem jakiś brelok do kluczy się też zrobi z tytanu ;) )
Przyda się tolerancja w okolicach H7... ( niewielki luz w otworze osi i już mamy latające na boki ostrze, co wysoce czyni klientów "niezadowolonymi, narusza to też wtedy skuteczność blokady)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 paź 2015, 06:58
Ja posiadam i użytkuję do podobnych prac małą firmy Rotwerk.
Zmieniłem w niej napęd , oraz blokadę konika ( przy dokręcaniu ściągało konik ) . Jako słaby punkt tego maleństwa uważam że ;
nacięcia na szczękach są za grube ( głębokie ) i jest ich za mało bo chyba cztery. Gdyby było osiem i płytkie drobne detale ( krótkie ) mocowało by się wygodniej szybciej .
W większości pracuję nożami z wytaczadła ,dorobiony uchwyt chyba 6 mm lub ostrzami wykonanymi z wałka łożyska 2-3 mm .Nic innego ,złego o takim małym sprzęcie powiedzieć nie mogę , tytanu nie obrabiałem.
Planowałem kupić odczyt cyfrowy był na all.....o ale .
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 paź 2015, 12:16
hobbymata MD-65 mogę też polecić oby tylko w dobrym stanie. mam, używam, cieszę się.
tytanu nie obrabiałem bo nie mam ale chętnie bym spróbował
rc36
Post napisał: rc36 » 23 paź 2015, 12:21
sadowski25 pisze:Typowa oś foldera: fi 5mm zewnętrznej i wewnątrz gwint M3. dł 5-8mm ze zwężeniami , lub 10mm komin i łepek średnicy 10mm i grubości 2mm
Jak nie zależy ci zbytnio na kasie to bierz jedną z tych tokarek co podałeś, jak chcesz zaoszczędzić połowę kasy to kup jakiegoś techmiga klasy 500 dodaj mocniejszy silnik 3f +falownik i też będziesz zadowolony.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 paź 2015, 11:33
Polecałbym MN80A, trzeba upolować w dobrym stanie i z wyposażeniem, chociaż zdarzają się oferty sprzedaży wyposażenia oddzielnie. Do gwintowania warto obniżyć obroty, falownik załatwia sprawę (lub dod. koło pasowe). Widuję oferty (z jako takim wyposażeniem) za 3500 - 4500 PLN. Jakość wykonania i konstrukcja o niebo lepsza niż "chińczyków". Można też kupić nową LD550 i ją "dopieścić", jeżeli umiesz to zrobić, jest taki wątek w odp. dziale tego Forum.
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 24 paź 2015, 16:34
Nie będzie problemu z zamocowaniem 2 osiowego odczytu do tych tokarek?
I za jakim polecacie spojrzeć?
Na tę chwilę zaczynam myśleć o tej TOS MN80A ale praktycznie nigdzie jej nie widać dostępnej...
Więc obecnie wychodzi TOS MN80A vs Optimum OPTIturn.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 paź 2015, 17:13
sadowski25 pisze: zaczynam myśleć o tej TOS MN80A ale praktycznie nigdzie jej nie widać dostępnej...
Trzeba polować, szukać, pytać. Nie ma innej rady, a i tak, większość z tego, co znajdziesz, będzie w opłakanym stanie. Ale pewnego pięknego dnia, znajdziesz ! Ja szukałem ok. roku, w ciągu ostatniego roku widziałem 2-3 ciekawe ogłoszenia, takie warte sprawdzenia. W necie jest DTR, poczytaj, nabierzesz apetytu :cool:
sadowski25
Post napisał: sadowski25 » 24 paź 2015, 17:25
Tokarkę planuję kupić w ciągu 2 miesięcy...
Jednak chyba stanie na Optiturn... + odczyt cyfrowy.
[ Dodano: 2015-10-25, 04:12 ]
Czołem,
By nie robić drugiego tematu, jeszcze mam pytanko odnośnie małej frezarki.
Z paru wątków tutaj wyszukałem małego potworka zwanego FXB12.
Czy ta frezarka nada się do roboty z nożami składanymi ?
Precyzyjna obróbka głównie nierdzewki mikro-proszkowej i tytanu 6-4.
I czy ewentualnie skomplikowane będzie jej zmodernizowanie i wstawienie mocniejszego silnika? ( nie powinno być problemu z mocowaniem DRO )
Wróć do „WARSZTAT”
