pokrywanie elementów gumą, silikonem itp
elemelekk
Post napisał: elemelekk » 22 paź 2015, 22:59
Witam serdecznie,
chcę pokryć drobne metalowe elementy powłoką, która w dotyku będzie jak guma, silikon czy podobny materiał. Testowałem na płynnej gumie PlastiDip ale ta guma jest zrywalna i po zahaczeniu o krawędź powłoki odchodziła. Powłoka ma być odporna na macanie, niezrywalna
jakie są jeszcze sposoby na pokrywanie gumą?
może jakiś gumowy granulat w którym po podgrzaniu będzie można zamoczyć element?
Proszę o wasze propozycję:)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 23 paź 2015, 08:12
poliuretan - zależnie od proporcji otrzymasz odpowiednią dla siebie twardość.
Mieszasz składniki , zanurzasz co trzeba i na wieszaczek .
Sople z okapywania przycierasz papierem ściernym.
Jeżeli grubiej to kilkakrotnie lub od razu gęstą mazią.
Jeżeli nie znajdziesz :mrgreen: mieszanki to kup chińskie tenisówki, oderwij podeszwę (im bardziej śmierdzi tym lepsza)
Rozgrzewasz do 100stC detal a następnie nagrzewnicą nadtapiasz podeszwę która kapie i przywiera do detalu.
Gdy wystygnie to pilnik lub szlifierka dla wyrównania powłoki a następnie znowu opalarka aby zeszklić pokrycie.
I voilà
Pasjonat
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 23 paź 2015, 10:36
maciekbmx
Post napisał: maciekbmx » 02 lis 2015, 19:59
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lis 2015, 20:07
Witam po aż 3 latach
A ja się bawiłem ostatnio w wyklejanie gumą bębna polerskiego zamiast kupić tuzin trampek chińskich śmierdzących (używanych?) :lol:
ma555rek nawet nie wiesz jak mi forum brakowało a takie rady to perełki :wink: tego w książkach nie ma.
A poważnie to wierz mi - sprawdzę
