Zgrzewanie drutu ocynkowanego
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 21 paź 2015, 21:00
Będę miał do zgrzewania kratkę z prętów ocynkowanych jak na załączonym obrazku.
Kratki będą z prętów 4 , 5 lub 6mm
Czy ktoś jest w stanie mi napisać jak mocnej zgrzewarki potrzebuję ?
W ogóle najchętniej zgrzewałbym pręty parami czyli po 2 zgrzewy na raz...
Lecz nie wiem czy to możliwe?
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2015, 06:17
Elementy ocynkowane źle się spawa , a co dopiero zgrzewa.
... jakoś mi to nie technologicznie.
Połącz pręty i w całości daj do ocynku .
Spoiny w ten sposób będą wyglądały przyzwoicie.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 paź 2015, 08:17
Problem w tym że chodzi o koszty.
Potrzeba zrobic tego kilka tyś sztuk.
Koszt zrobienia z drutu ocynkowanego bedzie prawie 2x niższy niż zrobienie z drutu czarnego a potem cynkowanie...
Chyba że się mylę
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 22 paź 2015, 09:15
A zgrzewy i ich okolice mają być też ocynkowane czy "łyse"?
peritus
Post napisał: peritus » 22 paź 2015, 10:13
251mz pisze:Problem w tym że chodzi o koszty.
Z uwagi na wysoce ryzykowną technicznie technologię wykonania ( jak słusznie wyżej napisał kol. WZÓR), należy przy takiej ilości sztuk przewidzieć koszty reklamacji (które mogą być znacznie wyższe od kosztów produkcji!)
Zgorzel cynku powstająca w temperaturze topnienia stali, skutecznie przeciwdziała trwałemu połaczeniu stalowych elementów metodą zgrzewania.
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2015, 10:47
Chyba że się mylę
Użyj czarnucha , a ocynk zastosuj w sprayu .... , też tak kiedyś robiłem. :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 paź 2015, 10:58
WZÓR pisze:a ocynk zastosuj w sprayu
Nie przejdzie... :(
Męczy mnie to ,że za drut będzie trzeba dać te 2,5zł a za cynkowanie drugie tyle:(
trzasu
Post napisał: trzasu » 23 paź 2015, 00:07
251mz pisze:
Nie przejdzie... :(
przy np 3 tonach masz obecnie cenę ok 1,4zł/kg ...
tu facet zgrzewa ocynk tylko,że jest to blaszka ok 0,5 mm
http://allegro.pl/daszek-kominowy-maly- ... 56668.html
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 23 paź 2015, 08:12
trzasu pisze:przy np 3 tonach masz obecnie cenę ok 1,4zł/kg ...
Już znacznie lepiej , jakieś namiary można?
251mz pisze:Kratki będą z prętów 4 , 5 lub 6mm
Wracając do głównego tematu.
Pozostańmy przy drucie czarnym.
Czyli teraz pytanie , jaka moc , jak to zgrzewać?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 paź 2015, 16:35
251mz pisze:Czyli teraz pytanie , jaka moc , jak to zgrzewać?
Nie mam tu zbyt duzego doświadczenia, ale mój brat ma ręczną zgrzewarkę choc na 400V tak z głowy nie wiem ile ma amper ale chyba najlepiej kupować większą niż zbyt małą zwłaszcza ze regulować mozesz spokojnie czasem zgrzewania a nie tylko prądem. Choć najlepiej szukać takiej która ma regulację i czasu i prądu.
Wróć do „Obróbka metali”
