Komunikat
Olenek
Komunikat
Post napisał: Olenek » 19 paź 2015, 13:40
mam problem z wycinarką plazmową, a raczej chyba z programem. Po kliknięciu play (rozpoczęcie procesu) w LinuxCNC pojawia mi się następujący komunikat.
Kod: Zaznacz cały
probe is already tripped when starting g38.2 or g38.3 move
skoczek
Post napisał: skoczek » 20 paź 2015, 17:02
Witam serdecznie,
najprawdopodobniej masz problem z zakłóceniami. Do portu LPT masz podłączony pewnie czujnik wysokości narzędzia (palnika) w postaci krańcówki na długim, nieekranowanym kablu.
W momencie włączenia ruchu silników albo w momencie włączenia palenia, indukuje Ci się napięcie na tym przewodzie przez co linuxcnc dostaje sygnał naciśnięcia krańcówki, a że dzieje się to zaraz po rozpoczęciu wykonywania programu, to linuxcnc wysyła taki sygnał jaki otrzymałeś (że maszyna nie spodziewała się aby podczas tego ruchu miało nastąpić naciśnięcie czujnika wysokości narzędzia "probe").
Pozdrawiam!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
szary11
Post napisał: szary11 » 20 paź 2015, 20:53
może po prostu zablokował się przesuw palnika na krańcówce od wykrywania materiału, lub jest na niej zwarcie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 paź 2015, 22:37
Pierwsza sprawa to czy dopiero zbudowałeś i uruchamiasz maszynę , uczysz się czy kupiłeś maszynę działała i nagle przestała wyrzucając error
skoczek pisze:nieekranowanym kablu.
nawet ekran nie pomaga czasem wtedy można spróbować tłumić szpilki kondensatorem.
