Gwintowanie na kilka razy
Segitarius
- Posty w temacie: 5
Przesiadłem się z Mazaków na Haasy i brak mi pewnych funkcji. Mam problem głównie z gwintowaniem głębokich otworów. Póki co wprowadzam kilka zwojów gwintu i dalej jadę ręcznie jak małpa. Wiem - nieprofesjonalne. Jak zrobić żeby na przykład gwint M8 zrobić na głębokość 30 mm i "dziobać" po 6 mm? Wkręcanie - wykręcanie?
Uprzejmie dziękuję za wszelkie podpowiedzi
- Moderator
- Posty w temacie: 7
Spróbuj tak;
Kod: Zaznacz cały
O12345
G90
G17
G80
G40
G00
G54
G91 G28 Z0
G90
M06 T11
G43 H11
M3 S300
M8
G98
G0 X-40. Y0.
Z50.
Z10.
G98
G84 Z-6. R2. F375.
G80
G0 Z10.
G84 Z-12. R2. F375.
G80
G0 Z10.
G84 Z-18. R2. F375.
G80
G0 Z10.
M30
Segitarius
A jak wygląda sprawa trafiania w zwój przy drugim podejściu? Nie powinienem tam jakoś pomiędzy przejściami dodać M19? A najbardziej pasował by mi jakiś cykl do takich myków. Czytałem o cyklach frezarskich i znalazłem tylko G184 ale nie za bardzo wiem czy to jest to o co mi chodzi i jak to stosować ... :/
Tutaj fragment instrukcji:
G184 General-Purpose Rigid Tapping
F Feed Rate in Inches Per Minute.
L Number of Repeats.
X* Optional X position at bottom of hole.
Y* Optional Y position at bottom of hole.
Z* Optional Z position at bottom of hole.
This G-Code is used to perform rigid tapping for non-vertical holes. It may be used with a right-angle head to perform rigid tapping along an X or Y vector on a three axis mill, or to perform rigid tapping
along an arbitrary vector with a five-axis mill.
The machinist must ensure that the head is positioned correctly before the G184 command is given. If the head is not aligned with the direction of motion, the tool will break. Also, he must ensure that the ratio between the feed rate and spindle speed is precisely the thread pitch being cut, otherwise the threads will be stripped or the tool will break.
This canned cycle is modal in that it will perform tapping each time a new motion is commanded. However this will only result in a tapping motion, rather than a re-positioning motion. Therefore the
only use would be for performing successively deeper taps in the same hole. You do not have to start the spindle before this canned cycle. The control will automatically use the speed specified by the last S command, also, unlike G84, there is no R plane.
Niestety nie ma przykładu programowania :/
[ Dodano: 2015-10-15, 22:09 ]
Tutaj w razie czego link jak to wygląda w praktyce. No może bez polewania chłodziwa z butelki :p
Segitarius
Segitarius
No nie, przyznaję. Ale fajną stronkę znalazłem. Rzuć okiem. I to jest chyba to o co mi chodziło:
http://www.helmancnc.com/deep-hole-tapp ... -haas-cnc/
- Moderator
Re: Gwintowanie na kilka razy
Jak się ma wywiercony otwór pod gwint jak należy i porządny gwintownik to na taką głębokość na raz można gwintować .Segitarius pisze:... Jak zrobić żeby na przykład gwint M8 zrobić na głębokość 30 mm i "dziobać" po 6 mm? Wkręcanie - wykręcanie? ...
.... , swego czasu na SL-20 Haas gwintowałem M10 na głębokość 35 mm (w kwasiaku ) i szło na raz bez problemu.
Segitarius
Spoko. Już zostawiłem gwintownik w formie którą tydzień na dwie zmiany robiliśmy. Kategorycznie albo robię gwinty na kilka razy albo "doprowadzam" ręcznie. Na mazakach to norma, że każdy cykl gwintowania możesz jednym parametrem jechać na kilka razy. Już tak wogóle tą funkcję obczaiłem i puściłem dzisiaj na maszynie. Idzie jak złoto. Zrobiłem M6 Na kilka razy na 30 mm w głąb. Idzie jak marzenie
