Koło HTD 5M z40 - problem z zarysem zęba
infer3
Post napisał: infer3 » 15 paź 2015, 14:01
Witam serdecznie:)
Zacząłem projektować sobie wspomniane w tytule koło, to jest HTD 5M o 40 zębach i natrafiłem na problem tzn. zarys zęba koła nie bardzo chce pasować do zębów pasa. Wszystko rysowane wg dostępnych na necie wymiarów, ale nie bardzo pasuje:/ Co prawda na forum znalazłem dxfy, ale w jednej wersji wysokość zęba Ht=1,99, a w drugiej 2.18, z kolei w sieci znalazłem 2.16.
Wysokość zęba paska M5=2.06. Czy przy wysokości 2.18 ząb nie będzie ciął paska? Szerokość zęba na pasku wynosi Szp=3,05, natomiast szer zęba jaką znalazłem to 3.25, tylko nie podane na jakiej średnicy:/ Ta wartość (3.25) wydaje się być zbyt duża porównując ją z szerokością zębów kół z forumowych plików, która jest <= 3,05. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
pozdrawiam
[ Dodano: 2015-10-16, 08:14 ]
To może rysunek dla zoobrazowania, narysowany w DraftSight, ale zapisany do formatu Autocada. Jeśli ktoś widzi, w którym miejscu jest błąd, to będę wdzięczny za wskazanie.
koło HTD 5M z40.rar
(36.02 KiB) Pobrany 243 razy
