TUC 40 zablokowany uchwyt .. / szczęki/proszę o pomoc
masaj
Post napisał: masaj » 12 paź 2015, 20:49
witam
Mam taki problem ,że zablokował mi sie uchwyt // szczęki nie chodzą w żadną stronę..//
Próbując kręcić kluczem w każdym otworze jest kawałek luzu i bloknięcie
//zawsze chodził z oporami ,ale nigdy go nie bloknęło..//
Proszę was o poradę jak go odblokować ...czy jest na to jakis sposób //czy nowy uchwyt:(
pozdrawiam
patrykb
Post napisał: patrykb » 12 paź 2015, 20:55
Uchwyt trzeba rozebrać żeby zdiagnozować ewentualne uszkodzenia, być może wystarczy tylko dobrze oczyścić. Podobne objawy miałem przy uszkodzonym "orzechu".
masaj
Post napisał: masaj » 13 paź 2015, 10:47
Rozkręcone-naprwaione .
dzięki
