Instalowanie biblioteki częsci
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 12 paź 2015, 20:41
Witam. Jeżeli nie mam zainstalowanej biblioteki części znormalizowanych w wersji studenckiej to istnieje możliwość doinstalowania jej tak abym mógł korzystać z cześci? Dodam że invenora mam zainstalowanego, po prostu podczas instalacji nie zaznaczyłem bibliotek. dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.!
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2015, 22:04
A nie lepiej go skasować i zainstalować jeszcze raz ze wszystkimi ingrediencjami?
wujek_11
Post napisał: wujek_11 » 13 paź 2015, 15:35
Właśnie nie wiem, bo nie jestem pewien czy instalacja drugi raz wersji studenckiej przez stronę autodesk będzie możliwa. Myślałem że instalację na jednym kompie można wykonać tylko raz. Nikt nie miał podobnej sytuacji?
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2015, 20:54
A nie próbowałeś zainstalować na nowo bez kasowania starszej, ale w osobnym wskazanym folderze na C, albo całkiem na innym dysku (np D) ?
W razie czego nie stracisz tego co masz.
TJarmuszczak
Post napisał: TJarmuszczak » 13 paź 2015, 21:01
A który to Inventor?
Normalnie w czasie instalacji nic nie trzeba zaznaczać, biblioteka się instaluje standardowo.
Uruchom instalację jeszcze raz i sprawdź jakie masz zaznaczone biblioteki Content Center.
Podczas usuwania Inventora nie jest usuwany plik z licencją. Możesz usunąć i zainstalować jeszcze raz.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 13 paź 2015, 22:16
Albo wejdź w ustawienia projektu, po prawej stronie okna u dołu wejdziesz do menadżera bibliotek i zobaczy czy w ogóle masz jakiś włączone, bo można sobie je wyłączyć.
Tomasz
wujek_11
Post napisał: wujek_11 » 15 paź 2015, 14:26
Dobrze. Dzięki za rady zobaczy co da się zrobić
Tomasz_K
Re: Dobre programy CAD/CAM
Post napisał: Tomasz_K » 13 lis 2015, 19:33
jankowalski pisze:Proponuję, żebyś zajrzał na stronę www.x-cad.pl . Jest tam bardzo dobra oferta programów CAD/CAM a obsługa jest bardzo fachowa i na pewno coś doradzi. Wystarczy skorzystać z telefonu na stronie głównej albo formularza kontaktowego. Gorąco polecam
Jesteś pracownikiem x-cad?
