Migomat Bester 1500 - zaspawywanie się końcówki prądowej.
Imbroglio
mam problem w starym migu Bester 1500 z zaspawywaniem się końcówki prądowej na starcie spawania (i jednoczesnym zawinięciu się drutu przy podajniku). Końcówka nowa, odpowiedni rozmiar, wymieniony wkład/prowadnik drutu. Drut "na sucho" podaje płynnie.
Dostałem radę żeby skrócić końcówkę prądową o połowę - i wtedy faktycznie końcówka się nie zaspawuje, ale spawać też w zasadzie nie idzie (za długi wolny wylot drutu).
Dodam że problem postępował od pewnego czasu raz na jakiś czas zaspawywanie się końcówki na starcie - ale jak już spawał to bardzo dobrze. Teraz zaspawuje się przy każdym starcie. Wygląda to trochę jakby był podawany za duży prąd na starcie. (zdarzało się że wywalało bezpieczniki).
Gdzie szukać przyczyny?
szary11
Jeżeli przewód powyżej 3-ech metrów i drut poniżej 1 mm to ciężko.
złap szczypcami za koniec drutu przy uchwycie, jeżeli ma luz pow. 5mm, to szukaj ciaśniejszego wkładu.
kup lepsze końcówki prądowe
sprzedałem kiedyś koledze mig-mag chińczyka z uchwytem Lincolna 3 mb, zero problemów
po dziś dzień, spawa tylko 0.8 mm.
Mam LORCHA S3 i czasami muszę założyć 5 mb z drutem 0.8. Ból głowy i częsta wymiana końcówek, luz ok 10mm
rolki trzeba tak docisnąć aby:
jeżeli trzymasz uchwyt 90 stopni do blachy- drut stoi, a rolki ślizgają się po nim
jeżeli trzymasz np 45 stopni - drut wychodzi wyginając się na mat. spawanym
gery_z1
Kilka lat temu budowałem migomat od podstaw i miałem podobny problem na początku spawania drut się upalał i przyspawywał do końcówki prądowej powodem było za wysokie napięcie ponad 50 V dopiero po przeróbce transformatora napięcie spadło poniżej 40 V problem zniknął. Radził bym sprawdzić napięcie bo być może transformator się uszkodził i ma zwarcie miedzy uzwojeniami i wzrosło napięcie
InzSpawalnik
Imbroglio:
Odkrec palnik z gniazda w spawarce, we wtyczce palnika powinna byc tuleja mosiezna srednicy okolo 7mm i dlugosci okolo 150mm. Zadaniem tej tulejki jest prowadzenie drutu. Jej dlugosc powinna byc taka zeby zaczynala sie jak najblizej ostatnich rolek napedzajacych drut. W wyniku eksploatacji badz zle dobranej owej tulejki drut zaczyna sie petlic w podajniku i na koncowce pradowej dochodzi do zgrzania.
c64club
Niektóre końcówki się po prostu zacinają i tyle. Kupiłem 5 sztuk z takiej partii i nadają się do ... drutu cieńszego o rozmiar
To są 1.0, ale chyba w praktyce 1.0 +0.0 -0.02 albo coś koło tego. Drut 1mm się w nich zakleszczał lub zaspawywał delikatnie na samej krawędzi wylotu. Jedna pracowała dobrze po sfazowaniu wylotu wiertłem 3 - ot tak, z ręki. Z drutem 0.8 chodzą idealnie. Możesz też "skalibrować" końcówkę za pomocą kawałka drutu. Utnij sobie z 10 cm drutu. Ostrymi szczypcami lub nożem na stole, pokalecz drut, żeby stał się "okrągłym pilnikiem". Na jednym końcu zawiń kółeczko do trzymania w palcach. Takim kalibrownikiem (rozkalibrownikiem
) przeciągasz kilkukrotnie otwór w końcówce i działa. Mam takie narzędzie na wszelki wypadek w pudełku z końcówkami i łuskami.
Jak pomaga skrócenie końcówki, to skróć też łuskę i po problemie. Ja często spawam elementy pd ostrym kątem i mam jedną skróconą łuskę do takich zabaw, z normalną końcówką. Nawet nie trzeba gazu dodawać, mimo iż końcówka wystaje z łuski. Ale łatwiej końcówkę "skalibrować" albo założyć większą, niż skrócić. Przy drucie 1mm, końcówka 1.2 ma znacznie mniejszy luz niż 1.0 użyta z drutem 0.8
