laserCO2 - problem ze startem systemu i bazowaniem karetki
kreateria
Post napisał: kreateria » 29 wrz 2015, 09:54
Szukam serwisanta, elektronika do zdiagnozowania problemu
- najlepiej osobiście we Wrocławiu lub tutaj na forum.
Poniżej podaje link do tematu, który już publikowałam na tym forum ale w innym miejscu.
https://www.cnc.info.pl/topics127/wrocl ... htm#508955
Tutaj poniżej podaje link do filmu z sytuacją z naszym ploterem laserowym Seron
https://youtu.be/EXQXbfDmOTs
SERON
Post napisał: SERON » 30 wrz 2015, 17:55
Witam, zgodnie z tym o czym Panią już informowaliśmy, kroki jakie należy podjąć to:
-wyczyścić bufor ze starych projektów
-sprawdzić krańcówki i połączenia elektryczne
-odpiąć wszystko oprócz zasilania od sterowania, jeśli nadal będzie to samo to do wymiany będzie karta sterownika
Życzę powodzenia, a jeśli Pani sobie nie poradzi można wezwać nasz serwis, jeśli się z tym nie śpieszy i liczą się koszty to możemy to zrobić przy okazji wyjazdu serwisu w tamtym kierunku.
Doradca Techniczny
tel 15 814 24 02
[email protected]
www.seron.pl
Bertras
Post napisał: Bertras » 02 paź 2015, 10:25
I co pomogło bo mam podobne objawy z moim laserem co2 a nie chce niczego robić we własnym zakresie jak to nie pomoże
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 paź 2015, 13:22
Jedyne rozwiązanie to wymiana sterownika.
Inaczej się chyba nie robi bo trzeba by wlutować z płytki pamięć i wlutować nową zaprogramowaną od producenta
kreateria
Post napisał: kreateria » 03 paź 2015, 00:47
Wykręciłam płytę i wysłałam dziś do Serona. Nie mogę sprawdzić, czy bufor pamięci się nie przypchał, bo nie mam komunikacji z ploterem z komputera, poniewaź system nie startuje. Mam nadzieję, że w trybie serwisu Panowie na miejscu w Seronie sprawdzą co nie tak z płyta i uzdrowią.
[ Dodano: 2015-10-03, 00:55 ]
Wczoraj byl u nas człowiek z firmy, gdzie serwisują maszyny cnc, mają tez laser, więc zgodził się do nas zajrzec. Stwierdzil, że wszystko jest ok sprzętowo, bardziej to wygląda na problem z softem - moze wlasnie przepełniona pamięc...
Jaka maszyna, też Seron?Bertras?
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 paź 2015, 12:44
I co z tym problemem?
kreateria
Post napisał: kreateria » 20 paź 2015, 01:03
Problem tkwi w płycie gĺównej - przestrzegam, aby czyścic bufor z projektami wyslanymi do plotera, bo mozna sobie zrobic takie kuku... prawdopodobnie "zapełniła się" pamięć i system nie może się załadować. Za nową płytę w Seronie trzeba zapłacić 3500 netto, co daje 4300zł brutto :-(
Problem jeszcze nie rozwiązany ale na dobrej drodze. Z Serona płyta wróciła ale nie udało sie nic zdziałać. Mamy tylko jeden ploter co2 więc przestój boli... ale trzeba jeszcze wytrzymać. Gwarancja skonczyla sie pol roku temu... Dam znać, jak tylko będę mogła podzielić się dobrymi wiadomościami.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 paź 2015, 02:23
Bez żartów, za 4300 to pół takiego plotera kupisz.
Nie daj się d...ć.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 paź 2015, 11:04
Odpisz numer płyty sterownika i wpisz to w google.
rendejad
Post napisał: rendejad » 20 paź 2015, 23:42
Mam taka płytę z ustrzelonym prockiem. Można przelutować pamięci i powinno śmigać.
System ładuje się z innej pamięci przy starcie systemu więc nie będzie zmian.
