MALY (5l) zbiornik cisnieniowy...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2015, 09:16
Bry :mrgreen:
Potrzebuje maly (gabarytowo) zbiornik cisnieniowy do maszyny -
srednica max 200mm. Pojemnosc 5-10l, moze nawe 2-3l.
Cisnienie robocze do 8 bar.
Pasowalby zbiornik od komspresora modelarskiego ale akurat nie
moge zadnego znalezc a nie bede przeciez kupowal kompresora
zeby wydlubac zbiornik ;)
Podpowiecie z czego mozna wziasc taki maly zbiornik?
Naczynia wyrownawcze C.O. chyba odpadaja, mysle jeszcze o jakiejs
butli gazowej...
q
steff.k
Post napisał: steff.k » 29 wrz 2015, 09:23
Butla gazowa jest bardzo dobra, sam mam 5'tkę z FŁT :mrgreen: .
Są z nią dwa problemy:
- smród dodatków do gazu które "weszły" w ścianki metalowej butli.
- małe światło otworu w zaworze.
Z pierwszym można sobie poradzić wlewając mieszaninę proszku do prania, płynu do naczyń i gorącej wody. Zostawić na kilka dni mieszać co jakiś czas. Jeżeli trzeba operację powtórzyć :wink:
Na drugi problem pomoże wymiana zaworu na coś innego, ew może dałoby się rozwiercić zawór, ale tego nie próbowałem.
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2015, 09:59
Wyrównawczy do C.O. by nie pasował, ma dość grube ścianki ?
http://allegro.pl/zbiornik-naczynie-wyr ... 26673.html
Albo przeponowe 8 bar? (w niektórych przeponę można usunąć)
https://kotly.com.pl/produkt-naczynie-p ... .html?l=pl
251mz
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2015, 10:20
oprawcafotografii pisze:moze nawe 2-3l.
Zdaje się ,że mam taki zdemontowany z nowego kompresora.
Nawet ma zawór ciśnieniowy.
Jak nie zapomnę to odkopię go dziś i pstryknę fotę.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2015, 10:22
RomanJ4 pisze:Wyrównawczy do C.O. by nie pasował, ma dość grube ścianki ?
Nie podaja cisnienia roboczego a jesli juz to 1.5bara.
Wole nie testowac, tym bardziej, ze bede mial okolo 4-5 bar.
No i srednica - najbardzie by mi pasowal taki o srednicy okolo 10cm.
q
[ Dodano: 2015-09-29, 10:24 ]
251mz pisze:
Jesli mialby srednice okolo 10cm, w kazdym razie mniej niz 20cm
to chetnie odkupie.
Kiedys kupilem taki zbiornik 10l z chinskie kompresora - bylby idealny
ale niestety nie ma ich juz na allegro...
q
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 29 wrz 2015, 10:28
Festo ma serię takich małych zbiorników oznaczonych CRVZS, poszukaj używki na aukcjach.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2015, 10:48
Dzieki. Nawet jest, ale o stowe drozszy niz zbiornik jak znalazlem.
Srednica 200mm niestety, ale tyle jeszcze uochne...
Ok, problem mozna uznac za rozwiazany :)
q
Post napisał: RomanJ4 » 29 wrz 2015, 13:39
oprawcafotografii pisze:Nie podaja cisnienia roboczego a jesli juz to 1.5bara.
Wole nie testować, tym bardziej, ze bede mial okolo 4-5 bar.
1,5 bara to wstępne ciśnienie przepony (nie może być "0", bo czynnik roboczy nie mógłby się rozszerzać), a ten drugi z pewnością (pisze) ma ciśnienie robocze 8 bar (ten pierwszy bodaj 6).
No ale kolega już znalazł inne...
P.S. A od małej gaśnicy nie pasowała by (15-22 bar), a' 52 PLN ?
http://www.gaztech.pl/PL/gasnice-proszkowe.html
http://allegro.pl/gasnica-proszkowa-gp- ... 08729.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2216548.html
http://www.aveon.pl/cat/gasnice-sprzet- ... miczna_2_l
https://www.google.pl/search?q=butla+8+ ... %9Bnica+2L
251mz
Post napisał: 251mz » 29 wrz 2015, 19:07
Średnica około 17cm
grubośc około 10cm
Ma zawór spustowy , zawór bezpieczeństwa i zawór trójdrożny.
Jeśli chcesz daj znać
morghul
Post napisał: morghul » 30 wrz 2015, 21:07
A kolego butla po gaśnicy nie podejdzie?
Wróć do „WARSZTAT”
