Witam wszystkich.
Mam problem z doborem parametrów skrawania. Frezuje aluminiowy kątownik z PA38 (plastelina).
Frez fi3 f=1500mm/obr, ap=1mm, n=12000obr/min (to jest max n jaką dysponuje), z=2, włączone chłodziwo - zakleił sie i złamał.
Frez fi3 f=700mm/obr, ap=1mm, n=10000obr/min, z=3, włączone chłodziwo - zrobił jeden kątownik, na drugim się zakleił i złamał
Założyłem teraz fi3,5 i zastanawiam się nad parametrami. Frezy łamią się przy frezowaniu fasolki, która zaczyna się od ścianki kątownika. Obróbka przy stałych z'etach. Grubość kątownika to 4mm. Mogę zmienić jeszcze ścieżkę na trochoide i może to uchroni frez przed złamaniem, z tym, że wtedy już czas będzie gorszy.
Frezowanie PA38
oprawcafotografii
Re: Frezowanie PA38
Frez 1-pior do aluminium polerowany z DOLFY.
Grubosc warstwy <> 1/6-1/4 srednicy freza, posow na zab 0.02-0.05mm.
CHLODZENIE CHLODZENIE CHLODZENIE i bedzie dobrze
q
q
krisu22
Trzeba będzie zamówić, może faktycznie jedno pióro lepiej się spisze przy PA38.
Tymczasem kątowniki tak czy siak muszę jutro zrobić
Założony aktualnie mam frez 3,5mm, z=2, przy n=10000obr/min i f=700mm/min, na promieniu już zaczął się zaklejać przy pierwszym przejściu, na szczęście w porę go zatrzymałem.
Jutro chce zmienić trochę program - dać ścieżkę trochoidalną i ap zmniejszyć do 0,5mm, takie obroty i posuw się sprawdzi, czy może macie jakieś inne propozycje? Z reguły więcej niż 10000obr/min nie daje bo max to 12000obr/min, a mówią mi, że mam oszczędzać wrzeciono
Frez jest z taegutec, z VHM gdzie w katalogu już fi4 ma wpisane przy najniższych parametrach 12tys. obrotów.
Pneumokok
A na jakiej maszynie Kolega to robi? ploterek czy prawdziwa frezarka CNC? Jeśli ploterek to mgiełka denaturatowa a jeśli przemysłowa CNC to chłodziwo z firmy Mobil 1. Nie polecam chłodziw z firmy AquaTech, bo po 6 miesiącach skisło i w maszynie zrobił się syf i malaria i trzeba było wszystko czyścić i wymieniać na nowe.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Michał_88
Pneumokok pisze:A na jakiej maszynie Kolega to robi? ploterek czy prawdziwa frezarka CNC? Jeśli ploterek to mgiełka denaturatowa a jeśli przemysłowa CNC to chłodziwo z firmy Mobil 1. Nie polecam chłodziw z firmy AquaTech, bo po 6 miesiącach skisło i w maszynie zrobił się syf i malaria i trzeba było wszystko czyścić i wymieniać na nowe.
Pracuję na niewielkim ploterze.
OK, dzięki za odpowiedź, spróbuję z dyktą
