tokarka zuch
kugel
tokarka zuch
Czy jest prosty sposób na zlikwidowanie luzów śruba- nakrętka i drgań przy toczeniu.Tokarka Zuch. Z góry dziękuję za pomoc. Leszek.
Andrzej 40
Przyczyn powstawania drgań jest wiele.
1) nierówne przekroje pasków napędowych oraz/lub nierówności na kołach pasowych,
2) luzy łożyskowania wrzeciona, luzy na prowadnicach suportu (2 wałki), luzy w suporcie,
3) mała masa płyty/stołu do którego mocowana jest tokarka,
4) źle dobrane narzędzie lub parametry skrawania,
i pewnie jeszcze parę drobiazgów.
Musi kol. sprawdzić praktycznie drogą eliminacji co ma największy wpływ na powstawanie drgań.
Prostego sposobu na zlikwidowanie luzu na śrubie posuwu nie ma. Jednym z rozwiązań może być dodanie od strony wrzeciona krótkiej nakrętki na śrubę posuwu (np. szer. 10mm) z kasacją luzu 2 wkrętami dokręcającymi ją do suportu. Wskazane, żeby szczelina między nakrętkami była możliwie mała.
