Sprzęgło bezluzowe
CE
Sprzęgło bezluzowe
Post napisał: CE » 26 wrz 2015, 19:24
Będę musiał rozciąć piasty takiego sprzęgiełka
http://sped.pl/oferta/sprzegla-rotexgs/
szerokość rozcięcia 1 mm, boję się to robić frezem, raz że to będzie szło wieki dwa zaraz przy wejściu frez może strzelić. Czy ktoś z Was robił już coś takiego i mógłby się podzielić spostrzeżeniami?
Myślałem o tarczy do gumówki np tylko nie wiem czy są o takiej szerokości
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 wrz 2015, 19:35
a frezem piłkowym się nie da? Jeśli nie (gabaryty) to może na drążarce drutowej?
CE
Post napisał: CE » 26 wrz 2015, 19:51
na ploterze mam Kresa :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 wrz 2015, 12:01
Daj zarobić innym, z konwencjonalną frezarką. Nie wszystko musisz robić sam :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
