5 osi i rtcp
Robi Bobi
5 osi i rtcp
Post napisał: Robi Bobi » 26 wrz 2015, 16:39
Wiatm,
Od jakiegoś czasu bawię się symulacją Vismach wszystko fajnie chodzi, tylko mam problem taki:
pivot tip jest zawsze na zadanej odległości od środka rotacji osi B, jak bym nie zmieniał długości narzędzia czy to z pomiaru czujnika , czy z offsetu W z tabeli, dalej kręci dookoła wpisanego np w hal pivot_lenght = 200 czyli r=200 odległość od środka rotacji.
Do pomiaru dł narzędzia używam pliku
Jak zrobić by ten pomiar po każdej zmianie narzędzia zmieniał pivot lenght ?
da się ?
tool__change.txt
(8.53 KiB) Pobrany 662 razy
