Ploter laserowy grawerka
alstyr
Post napisał: alstyr » 22 wrz 2015, 15:55
Witam proszę o opinie znawców tematu na temat plotera laserowego z Ebay.
http://www.ebay.pl/itm/50W-CO2-LASER-EN ... 2c886c34b2
Coś innej budowy niż wszystkie chińczyki, parametry podobne.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 wrz 2015, 16:13
To jest coś dziwnego...
Dlaczego ma na panelu tylko przesuniecie karetki góra dół a nie ma na boki?
Na jakim oprogramowaniu pracuje?
alstyr
Post napisał: alstyr » 22 wrz 2015, 17:01
Właśnie nie wiem nigdzie nie jest napisane na jakim programie pracuje.
Napisałem do sprzedającego zobaczymy co odpisze.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 23 wrz 2015, 09:10
Czytacie po angielsku a nie rozumiecie po polsku ?
Wyraźnie napisał że "Lifting platform function"
przyjrzyj się panelowi góra / dół stół, a nie karetka
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
alstyr
Post napisał: alstyr » 23 wrz 2015, 09:23
Właśnie tak to ruch stołu góra dół . Sterowanie głowicy lasera z programu.
Program Laserdraw Free, Corel laserowy do Win XP, Win 7 .
alstyr
Post napisał: alstyr » 30 wrz 2015, 20:50
Panowie co to znaczy że ploter ma separację 256 kolorów.?
Nie wszystkie to mają, chodzi o chińskie maszynki.
alstyr
Post napisał: alstyr » 09 paź 2015, 15:24
Witam wszystkich Panowie a co sądzicie o tej maszynie.
Ile może być warta ale tak realnie.
Effective Working Area (X=600mm)*(Y=400mm)*(Z=200mm)
Laser Power 60W
Worktable Electric Up/Down Worktable
Red dot pointer With
Computer System WINDOWS XP/Win7/Win8
Machine Color Optional
Min shaping character Character 2x2mm ,Letter 1x1mm
Voltage Input AC220V 60Hz
Maxi Engrave Speed 1000mm/s
Maxi Cutting Speed 600mm/s
Data Transfer: Ethernet (10/100M) , USB2.0 transmission , Flash disk
Control System RD controller
Graphic Format Supported: AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP
Compatible Software CorelDraw, AutoCAD,Adobe Illustrator, etc
Water Protecting Sensor and Alarm Yes
Water thermometer Yes
Package Weight 120KG
alstyr
Post napisał: alstyr » 15 paź 2015, 19:32
Nikt się nie wypowie.
To może tak. Jaki byłby koszt budowy takiego urządzenia o polu pracy 600x400? Moc min 60w. Chodzi mi w szczególności o cięcie, na drugim miejscu grawer. Jakieś sensowne oprogramowanie.
Pozdrawiam.
rendejad
Post napisał: rendejad » 19 paź 2015, 12:33
Na zamówienie klienta jakieś 10-12k pln bez zarobku.
