Mikron VCE 750 rok prod. 1997
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Kepok
Post napisał: Kepok » 18 wrz 2015, 21:49
Mam frezarkę jak w tytule z kieszenią na dyskietki 1,44 MB do wgrywania programów. Jest również złącze równoległe LPT do służące do tego samego celu. Pytanie czy za pomocą przejściówki z USB na LPT program powinien się wgrać na maszynę czy potrzeba czegoś więcej jak na przykład stworzenie wirtualnego dysku na urządzeniu, z którego to będzie zgrywane. Dopiero zaczynam poznawać ten sprzęt i w ogóle stawiać pierwsze kroki przy obróbce skrawaniem, dlatego z góry dziękuję za wszelką pomoc i wyrozumiałość.
Kepok
ryby007
Post napisał: ryby007 » 19 wrz 2015, 07:08
W instrukcji maszyny jest coś opisane o podłączeniu przez lpt, ale to mi się wydaje że to w czasie rzeczywistym czyta program z kompa ale nie zapisuje do pamięci, lecz nie wiem dokładnie bo tego nie robiłem.
Co do przejściówki do wątpie by to działało.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
avatar
Post napisał: avatar » 19 wrz 2015, 07:24
Jeżeli FDD jest standardowe tj złącze i zasilanie to można użyć czegoś takiego:
18$
Z pendriva robi sie 100 dyskietek wybieranych za pomocą switchy na przednim panelu
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Post napisał: WZÓR » 19 wrz 2015, 09:12
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 21 paź 2015, 10:12
to raczej nie jest lpt tylko szeroki com
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Wróć do „HAAS”
