Bazowanie osi
Bazowanie osi
Post napisał: kamar » 18 wrz 2015, 09:44
Da się, jakimś cudem, zbazować oś nie w tym miejscu w którym stoi ?
zibi
Post napisał: zibi » 18 wrz 2015, 09:47
A możesz zabazować w tym co możesz i wpisujesz nie "0" tylko ile ma być. Np współrzędna otworu względem bazy.
Post napisał: kamar » 18 wrz 2015, 10:52
Nie masz gdzie wpisać !!! Przez MDI nie wchodzi, g28.1 tez nie daje zmienić.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 wrz 2015, 12:41
wykorzystać wartości parametrów z okolicy #5xxx?
5161-5169
"G28" Home for X, Y, Z, A, B, C, U, V & W. Persistent.
5181-5189
"G30" Home for X, Y, Z, A, B, C, U, V & W. Persistent.
5211-5219
"G92" offset for X, Y, Z, A, B, C, U, V & W. Persistent.
5210
1 if "G92" offset is currently applied, 0 otherwise. Persistent.
5211-5219
G92 offset (X Y Z A B C U V W).
5220
Coordinate System number 1 - 9 for G54 - G59.3. Persistent.
5221-5230
Coordinate System 1, G54 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. R denotes the XY rotation angle around the Z axis. Persistent.
5241-5250
Coordinate System 2, G55 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5261-5270
Coordinate System 3, G56 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5281-5290
Coordinate System 4, G57 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5301-5310
Coordinate System 5, G58 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5321-5330
Coordinate System 6, G59 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5341-5350
Coordinate System 7, G59.1 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5361-5370
Coordinate System 8, G59.2 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
5381-5390
Coordinate System 9, G59.3 for X, Y, Z, A, B, C, U, V, W & R. Persistent.
Post napisał: kamar » 18 wrz 2015, 13:11
Jeśliby nawet zadziałało to za dużo kombinacji. Szybciej drut odepnę i najadę.
[ Dodano: 2015-09-18, 15:58 ]
A jednak da się wykorzystać :)
Dzięki.
