"Porządne" sterowanie do maszyny CNC
Szymon LP
Posty w temacie: 14
Post napisał: Szymon LP » 15 wrz 2015, 21:36
Frezarka AXA 700 bez silników, napędów, sterowania, elektryki, pomp (pompa centralnego smarowania zostaje).
Do uruchomienia na machu w kilka dni.
Mechanicznie stan BARDZO DOBRY - nie trzeba nic robić
Frezarka ma 2 stoły 400x800mm ale można przekonfigurować do frezowania długich detali - wtedy przesów 2300mm
- magazyn narzędzi iso40
- chłodzenie przez wrzeciono (agregat obrotowy jest)
tel: 570 824 138
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2015, 11:08 przez Szymon LP, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 16 wrz 2015, 19:14
Na Allegro była ..... http://allegro.pl/frezarka-cnc-axa-db-1 ... 58769.html
.... i tam przynajmniej większe zdjęcia są :wink:
mc2kwacz
Posty w temacie: 15
Post napisał: mc2kwacz » 16 wrz 2015, 23:08
Miała dobre sterowanie a teraz ma być na machu? A może od razu na korbę? Wtedy w "kilka dni" pewnie da się ożywić. Nie wszędzie jest Ciechanów i nie wszędzie są takie "byszczaki"jak w Ciechanowie, żeby wyprutego trupa postawić do użytku w kilka dni.
Kupa śmiechu. Ludzie to mają tupet...
Szymon LP
Posty w temacie: 14
Post napisał: Szymon LP » 17 wrz 2015, 10:23
Przedmiotem sprzedaży jest po prostu kompletny korpus (czyli maszyna gdzie trzeba dołożyć silniki i elektronikę)- nie rozumiem, celowości i sensu Twojej wypowiedzi.
Aby uruchomić maszynę w wersji podstawowej należy:
- zamontować silniki + napędy (znormalizowane gniazda i koła)
- zamontować silnik napędu wrzeciona (pasuje standardowy z wałkiem 38mm) i falownik
- zamontować np cs-lab i spiąc z laptopem
- podłączyć przewody od krańcówek (które już są wyprowadzone szafie)
- podłączyć pompę centralnego smarowania i uruchomić makro
Więcej roboty jest z uruchomienie magazynu - trzeba dostosować makro i dokładnie przetestować. --- Na szczęście z racji, że jest to zwykły magazyn karuzelowy, bez tz "szybkiej wymiany" sprawa też nie jest szczególnie skomplikowana.
Jeśli chodzi o samą maszynę - to należy pamiętać, że AXA to maszyna z najwyższej półki - zrobienie od "podstaw" takiej maszyny to absolutna abstrakcja - w tym przypadku, trzeba wykonać po prostu modernizację
[ Dodano: 2015-09-17, 10:41 ]
Krako
Post napisał: Krako » 17 wrz 2015, 16:32
poproszę więcej zdjęć na [email protected]
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Szymon LP
Posty w temacie: 14
Post napisał: Szymon LP » 17 wrz 2015, 16:57
Do maszyny jest oczywiście komplet blach zewnetrznych i wewnętrznych (jest osłona z nierdzewki na całej osi X )
mc2kwacz
Posty w temacie: 15
Post napisał: mc2kwacz » 17 wrz 2015, 18:35
Zrobienie od podstaw Poloneza Caro, którego na chodzie można kupić za 1000zł, to też zupełna abstrakcja.
To jest ciężka maszyna, duże masy duże siły. Tu nie ma za dużo miejsca na błędy i niepewność sterowania. Dlatego dobre sterowanie, z odpowiedniej klasy zabezpieczeniami, swoje kosztuje.
Nie da się w "kilka dni" takiej maszyny uzbroić w sterowanie odpowiedniej jakości. W kilka dni można tylko coś co najwyżej "odpitolić". Dlatego irytują mnie takie "zapewnienia" sprzedających, jaką to okazję wystawili na sprzedaż. Skoro to takie proste i szybkie, to chyba lepiej samemu zrobić i sprzedać za cenę x3 ?
Na obecną chwilę jest to korpus po bezmyślnie zniszczonej przez wandali maszynie. Stan na obecnym etapie jest trudny do oceny. Może jest cenny a może wszystko do regeneracji czyli niemalże złom.
Krako
Post napisał: Krako » 17 wrz 2015, 18:45
mc2kwacz, zatkaj pan dupę jak nie kupujesz, bo tego pierdolenia nie da się już znieść, jak ktoś jest zainteresowany to sam osądzi czy jest to tyle warte czy nie. :mrgreen:
Szymon LP
Posty w temacie: 14
Post napisał: Szymon LP » 17 wrz 2015, 19:06
Zupełnie nie rozumiem po co te Twoje uwagi i opinie mc2kwacz... to jest dział GIEŁDA CNC i służy do sprzedawania i kupowania - nie do siania fermentu!
Przypomnę CI - ZE DO SPRZEDAŻY JEST KORPUS - w jego skład wchodzą wrzeciono z automatyczną wymianą i siłownikiem, magazyn narzędzi, precyzyjne śruby toczne, prowadnice, 2 stoły teowe, autoatyczne smarowanie.... Same precyzyjne krańcówki to koszt 500zł/szt - co Ci za przeproszeniem nie pasuje w tej cenie? Ciężko będzie kupić coś lepszego za koszt tego korpusu + sterowania i żeby w dodatku mieć kontrolę nad elektryką.
swoją drogą - czy kiedykolwiek uruchamiałeś maszynę na sinumeriku 3??? Czy tak na prawdę wiesz jakie ma zalety i wady?
Przecież to oczywiste, że takiego korpusu nie kupi żadna wielka firma czy korporacja.
Prawdopodobnie kupujący będzie chciał mieć kontrolę nad tym co się dzieje w systemie i będzie chciał potrafić ją samemu naprawić czy zmodyfikować! (a serwis do siemensa kosztuje 250zł/h)
Poza tym... do prac jednostkowych, pół-hobbystycznych macra i generatory są NIEZWYKLE przydatne i ogromnie przyspieszają robotę! nie mowiąc już o USB i ethernecie.
Post napisał: kamar » 17 wrz 2015, 20:27
Alvar4 pisze:Na Allegro była ..... http://allegro.pl/frezarka-cnc-axa-db-1 ... 58769.html
Warto poczekać ( przy tym tempie przeceny), na święta będzie darmo :)
A poważnie to już warta grzechu.
Wróć do „Na luzie”
