Rozdrabniacz do drewna
malyboa
Post napisał: malyboa » 13 wrz 2015, 09:59
Witam, mam w planach zbudowac rozdrabniacz do drewna z silnikiem 7,5kW. Projekt ktory zdobylem zawiera przekladnie planetarna ktora dla mnie prawdopodobnie bedzie ciezka do zdobycia . zastanawiam sie czy przeniesienie napedu nie latwiej zrobic poprzez pasek zamiast tej przekladni . Musze projekt przebudowac troche dla wlasnych potrzeb ale nim zaczne to robic chcialbym sie dowiedziec drodzy panstwo czy mozecie mi dac jakies rady odnosnie tego urzadzenia , czy wydaje wam sie ze jakies inne elementy tez moga sprawic mi trudnosc w znalezieniu dostaniu lub produkcji . chce zelecic wyciecie wszystkich elementow itd firmom specjalizujacym sie w tego typu produkcji .
Prosilbym o komentarze na podstawie fotografii ktora zalaczam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 wrz 2015, 10:54
A jakie przełożenie jest ? Bo jak 100 razy to pasek nie bardzo .
malyboa
Post napisał: malyboa » 13 wrz 2015, 11:14
niestety niewiem jakie przelozenie , ale docelowo potrzebuje osiagnac 15-45 obrotow na minute.
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2015, 11:32
malyboa pisze:zawiera przekladnie planetarna ktora dla mnie prawdopodobnie bedzie ciezka do zdobycia
A jakiś "gotowiec" nie podpasuje? (pewnie w kosztach z wykonaniem przekładni paskowej mogłaby konkurować).
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... planetarna
przykładowo taka (ale oczywiście trzeba by przeliczyć czy nie za mała)
http://allegro.pl/przekladnia-planetarn ... 34219.html
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... hsXF7XR68w
http://www.apexdyna.pl/Produkty/23-Seria_AF.html
malyboa pisze:zastanawiam się czy przeniesienie napędu nie łatwiej zrobić poprzez pasek zamiast tej przekladni .
To musiała by być wielostopniowa(ze względu na rozmiar), i wielopaskowa (moc), bo przekładnia planetarna ma b. duże przełożenie zyskując wielki moment obrotowy (a o taki w takich maszynach przecież chodzi).
Oczywiście jeśli nie ograniczają kolegi gabaryty, to jest jak najbardziej możliwe.
malyboa pisze:niestety niewiem jakie przelozenie , ale docelowo potrzebuje osiagnac 15-45 obrotow na minute.
łatwo policzyć: nominalne obroty silnika : dajmy na to 45obr/min (jak silnik pod obciążeniem troche siądzie to będą mniejsze) . przykładowo silnik 4 polowy 1400/min: 45/min = ~31,1 czyli będzie 1:31
P.S. Na pewno ~45obr/min, bo to jakoś mało..?
malyboa
Post napisał: malyboa » 13 wrz 2015, 12:10
gdybym znalazl jakas przekladnie planetarna ktora bylaby w okolicach 1000zl to napewno nie kombinowalbym z paskami . widze drogi Romanie ze znalazles ciekawe rzeczy , przejze za chwilke i dam znac. Oczywiscie ze przekladnia bylaby lepsza. :) $Dziekuje za pomoc
ps tak to ma dzialac :
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2015, 13:08 przez malyboa, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2015, 12:22
Rada:
popraw kolego link - z adresu https wyrzuć s, to ci się otworzy okno z filmem. (oczywiście wpisany między [youtube][/youtube])
[youtube][/youtube]
Także wyrzucenie z linku wszystkiego co jest miedzy ? a v (jeśli jest) też otwiera okno.
http://www.youtube.com/watch?v=gi1V7gXyVeo
dance1
Post napisał: dance1 » 13 wrz 2015, 12:33
ok Romanie tylko po włączeniu filmiku wyskakuje info że oglądanie na innych stronach jest wyłączone przez właściciela video :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2015, 14:58
No to wtedy nie ma rady(to nie wada adresu linku), trzeba link skopiować i wkleić w pasek adresowy wyszukiwarki.. Ale inne niezastrzeżone będą działać..
malyboa
Post napisał: malyboa » 13 wrz 2015, 15:10
Dzieki za pomoc i wyslalem zapytania o przekladnie do firm : http://sew-eurodrive.com/en_us/index.html i http://www.apexdyna.pl/
i o sprzeglo do firmy : http://www.senoma.pl
mam nadzieje ze poleca jakies nienajdrozsze rzeczy . :D Bo chce jednak w budrzecie do kilku tys zl sie zmiescic , a nie do kilkunastu .
malyboa
Post napisał: malyboa » 15 wrz 2015, 21:29
Dostalem od jednej z firm odpowiedz a w odpowiedzi takie parametry przekladni mi zaproponowali.
wszystko super tylko cena okolo 2950euro.
a ja z 1000zl mialem nadzieje. boje sie ze przez te przekladnie caly plan moze legnac w gruzach
